W170 обнуление моторного Хэш для обнуления не нашелся.
Serg
На W170 2001 года нужно заменить моторный SIM4LE.
Вскрывать не разрешают.
Через VVDI вычитал Special key: A9CEF5507F6988CF. Но Хэш для обнуления не нашелся.
CGDI и Autovei, тоже ничего не нашли.
Было предположение, что неправильно вычитался Special key, но через Ведиамо вычитал тоже самое.
Помогите пожалуйчта найти пароль для разблокировки.
Или может всетаки Special key не правильный?
На столе 2 таких же блока и с обоими такая же беда.
правильно, только блоки эти были и с can и с к линией... ответ посчитался, думаю и для второго блока не будет проблем. дело не в производителях, дело в используемых базах, а у многих они "не развиваются" - "ну что то может и хорошо..."
да ничем! я не жадный =) могу и так отдать ответную хеш... а вроде и не обязан... но вопрос автора темы коммерческий, можно расчитывать на помощь форуму? три сообщения с марта "дай" и ни одной темы где сам бы помог...
да вроде как пробывали и vvdi и на халявном ресурсе хеш пересчитать,и не чего не вышло не находит и все
чет проблема пересчета похоже или базы не те)
да вроде как уже писал, вопрос к базам.
конечно! "ты мне - я тебе" =) в темах не участвуешь, жми донат в шапке...
Тяжело мне в этом признаваться, но не вижу я этой кнопки...
Даже в разных баузерах открывал, думал блокиратор рекламмы подрезает.
Если не трудно дайте ссылочуку пожалуйста.
К сожалению так...
Появился доступ, нажал кнопку.
понятно... ну вливайся по нормальному в общение! =) уверен что есть же чем делиться с коллегами.
Сначала нужно чтоб машина поехала, а потом можно и со старым эксперементировать...
Хотя его скорее всего клиент заберет...
Коечно есть чем поделиться, только вес день в работе, и к мультимедийному компу добираюсь тоько вечером.
Сейчас вот ломаю голову как достать данные с такого блока..
Сложно но всеравно победим, найду способ!
