Обнуление приборки или...?
Vadim_K
Всем привет. На машине W208, в приборке в активациях, есть меню ODO Reset. Что это за пункт и для чего он? Судя по названию, он скидывает пробег в 0, то есть по сути, обнуляет приборку. Но при его выполнении происходит ошибка связи. Никаких меню открытия блока на этой приборке нет.
Правой мышкой почитай описание условий выполнения. Как правило - пробег не больше 250км для Европы и 100км для us.
Правой кнопкой мышки в ДАСе?
Любопытная просто вещь произошла. В инженерке приборки поставил KI Prograamiert в nein, потом reset приборки. Появились прочерки вместо пробега. Потом ввожу в эксплуатацию, поставил 1000км, и значение принялось. Потом хотел обратно изменить его, но больше значение не меняется. Хочется понять причины такого поведения.
На старых приборках есть такой баг, заново приучи.
В том то и дело, что первый раз поставил пробег 1000, значение прошло, теперь хотел вернуть родной, все тоже самое, прочерки появляются, но значение 282000 вместо 1142 (пробег сейчас) не принимает, вернее значение подтверждается, но не изменяется.
значит ещё раз так делать, приборку питанием ресетнуть и сбросить.
Попробовал, тоже самое, нужный пробег не ставится. Попробую ещё раз залить прошивку Абритусом и сбросить ещё раз.
