w219 обнуление панели приборов | Страница 2 | benzpro
пускай проработает ввод и старуха сама скажет какой пробег она захочет ввести в эксплуатацию
Она его не прорабатывает, в этом и проблема. Пробег вручную из замка внести я могу, но будет висеть ошибка по санкционированию доступа и не работать ассист
фишка в том, что штатно через ввод в эксплуатацию оно может не сделать, если будет состояние "обучено", а обучение авторизации через инженерку это игнорирует. и принимает ssid с замка с пробегом.
там ssid или какаято от него производная ? если он в прямом виде то что мешает одну цыфру поменять чисто чтоб заставить делаться полноценный ввод
блин точно не помню,в инженерке вроде Ezs schluessel id,не понятно почему через ввод не прокатывает
разъём в том, что штатно через ввод в эксплуатацию оно может не сделать, если будет состояние "обучено", а обучение авторизации через инженерку это игнорирует. и принимает ssid с замка с пробегом.
Так и есть. У приборов всегда статус обучен. В общем буду пытаться днём
Может из за того что вписан не тот ssid замка. Для эксперимента попробую вручную править и ssid и пробег, посмотрю что выйдет
не всегда ,
кстати делал 639 пробег рест 13 года , и там и там выравнял руками ,выхватил прочерки и ошибку санкционирования доступа , взял фвди и жмакнул кнопку одну и все исправилось
Не все приборки примут пробег меньше 100 км, много раз сталкивался, ставлю не меньше 250 и не более 300, тогда старуха не ругается и обучение санкционирования к доступу проходит на ура, инжинерка там не нужна все делается в обычном меню даса
Недавно делал, 219 европеец, щиток амг usa рест, ssid и пробег руками переносил, ошибка в ассисте ушла,
ни в какую вводится не хотела через обнуление, хотя берешь от 211 не амг щиточек, обнуляешь и он штатно вводится.
Заморачиваться не стал, руками перенес )
Идентификатор можно в езс подсмотреть, если не знаешь где он в дампе
во многих кальках к приборкам, сказано в каких местах пробег, а в каких идентификатор
А то ты счас его пошлешь в замок, и будет новая тема, где в замке идентификатор
приборку в ноль,и перенос ssid,пробег сама с ezs подтянет
Сделал, не помогло.
Тоже делал, результата нет
Ошибся, ssid в приборах не изменился, хотя вручную вбивал его через vvdi. Буду пробовать заново
В приборах уровень доступа через инженерку менять не нужно случаем?
При попытке ввода этой команды выдает сообщение "general reject"
И это тоже не сработало
Итог. Вписал ssid руками в дамп, нормальный ввод в эксплуатацию все равно не прошёл, такое и через инженерку. Но ошибка в ассисте ушла и начал отображаться сервисный интервал. Все получилось, но через одно известное место
Сделал, не помогло.
так ты сид в дамп прописал,зачем ввод делать)))),через одно место vvdi походу твой работает
Здравствуйте, прошу помощи. Имеем w211, заменил приборку, ведьмой пытаюсь обнулить, после hard reset, не происходит подключение к блоку, после идёт fn_write_ezs_key_id failed.
Предполагаю, что выбираю не тот пункт в unlockecu, там их много с ki211.
