Sergey6954
Приветствую всех! Авто - дизельный C класс 204кузов 2008 года. 646 мотор.
Информация в блоке ESP "6264 один или несколько отосланных блоком управления ДВС по шине КАН сигналов недостоверны." в блоке управления двигателем ошибка только на датчик дифференциального давления. ВСЁ. ошибок больше в моторнике нет. Больше ни один блок управления не "жалуется" на связь с блоком управления Двигателем. В ESP кодировка мотора стоит корректная "OM646EVO DE22LA red (100kW) (CRD)" В кодировках блока ДВС упоминаний по ESP не увидел. Софтом (той же версией 2044422253) профлешил на всякий случай ESP. Окислов ни в моторнике ни в ESP нет. Может быть проблема внутри ESP или мне ещё что то посмотреть? По коду ошибки рекомендуется проверить ошибки в моторнике, но там ничего по ESP нет.
