W207 ДХО через ресницы | benzpro
  • Автор темы Автор темы Asup
Asup
Имеем 207 рест,LED фары,задача закодировать ходовые огни через ресницы в фарах, изначально на заведению вообще ничего не горело. Попробовал несколько вариантов, сейчас постоянно горит ближний, но отдельно ресницы оставить не получается, может есть у кого кодинг с рестовых W212 или W207.
Diagnostic ID: 01 61
Diagversion: MOPF_212_Bugfix
Hardware 2129015304 10/20.01 Bosch - - -
SW Block #0 2129024408 13/02.65 Bosch HW/SW-Mism 255-255-2 Re FFFFFFFF
SAMF_172.CBF
49.VCD_Parameter_Tagfahrlicht
Freigabe Fehler links aktiv
Freigabe Fehler rechts aktiv
PLSM_AFS_Rq ja
PLSM_IHC_Rq nein
PLSM_LgtSens_Change nicht aktiv
PLSM_Ref_TFL 11,8 V
PLSM_Rollenmodus ja
PLSM_Rollenmodus_TFL ja
PLSM_STLmitTFL nicht aktiv
PLSM_TFLDelayOL 0 sek
PLSM_TFL_ABL ja
PLSM_TFL_AVL ja
PLSM_TFL_HLI ja
PLSM_TFL_NMOT_Timer 2 sek
PLSM_TFL_Nacht 100%
PLSM_TFL_POS nein
PLSM_TFL_STL ja
PLSM_TFL_StartUpTimer 0,5 sek
PLSM_TFL_Tag 100%
PLSM_TFL_effectv aktiv
PLSM_TFL_gedimmt nein
PLSM_TFLbeiPL nicht aktiv
PLSM_V_TFL_disable 0 km/h
TFL_Lampenspannung 12,0 V
TFL_PWM_disable nicht aktiv
TFL_TimeOut_Suspend 180 sek
TFL_Timeon_Suspend 0,5 sek
Tagfahrlicht uber LAM-Steuergerat nein
PLSM_TFL_STL ja
PLSM_TFL_AVL ja
похоже эти не верные параметры,надо на машине проверить
вам надо не переделывать дхо, а нормально сам передний закодировать. если машина со светодиодными фарами (рест) - ищите кодинг от живой машины. перед этим - убедитесь, что у вас нет черезжопных переделок типа - HU5s1 вместо HU45 и т.д.
и что настройки нормально включены везде. на hu45 - KI, в HU5s1 - в радио. (только если не переделка!!!!)
название темы нормально надо писать - это раз, два не используйте жаргонизм в описаниях и в теме.
