W210 96год, E420, не едет | benzpro
Vadim_K
Привет. W210 96год, E420, не едет, вернее едет, но никак не на 279 сил. По моторнику ошибок нет, в коротком тесте тоже ошибок нет. В значениях на хх масса воздуха 16-20, напряжение ДМРВ 0.78-0.87. Цепь в допусках, но клиент ее будет менять скоро (профилактически).
Привязали другой моторник, изменений нет, подкинули другой ДМРВ, тоже без изменений. Поставили безлямдовую кодировку, все тоже самое.
Что еще может быть? Заслонка?
И еще вопрос по этой же машине: если на паркинге дать газу до отсечки - покажет массу воздуха 600-620. Но если поднять обороты хх вместо 600 до 720, при том же тесте газ до отсечки - масса воздуха будет уже то 400, то 500, но никак не 600. Странное поведение, почему так происходит?
Ошибки в акпп есть?
с давления топлива начать бы может регулятор отьехал ( катализаторы есть ?
Вин пиши. По массе - нагрузка разная поэтому расход разный.
WDB2102721A409378 Машина интересная, работала в ФСО, в Сочи вроде бы.
При больших оборотах - больше расход воздуха, так же?
- Обороты хх на "P" отрегулированы на уровне 600 об/мин - масса воздуха при нажатой педали газа до упора - 600-620
- Обороты хх на "P" отрегулированы на уровне 720 об/мин - масса воздуха при нажатой педали газа до упора - 400-500
Почему так?
Ошибки в акпп есть?
Ошибок больше вообще нет, кроме отсутствующих датчиков объема в блоке ATA
Давление топлива не проверяли, это идея.
Катов на этой машине не было с завода. Лямбды передние есть, но были отключены кодировкой, по значениям работают исправно.
И кстати, вот еще интересный момент, периодически нет прогревочных оборотов.
Отсутствие задних лямд не значит что нет катализатора ;) если они забиты тож тяги не будет ( а давление топлива надо смотреть с вакумом на регуляторе потом без вакума (должно быть выше) и прокатится с манометром
И в блок EGs загляни думаю он там атфом законсервирован ;)
Лямды лучше включить они нужны ! По поводу прогревочных наверное дросель может помыть надо а может выкинуть можно запустить адаптации заслонки посмотреть с какого раза адаптация успешной будет ! А пробег вообше какой?
да, но только на дизеле, там каждый оборот - полный цилиндр воздуха. а на бензиновом - объём воздуха регулируется дросселем и зависит от нагрузки нужной - создаётся пропорция с топливом требуемым для работы.
Так машина с завода без передних лямбд даже, передние были сложены и закреплены в моторном отсеке. Так разве бывает, без передних лямбд, но с катализатором? И по ЕПЦ в датакарте катализатора нет.
Тоже лишним не будет)
Лямбды сейчас подключены, кодировка поправлена. Дроссель активации нормально отрабатывает, единственное, при увеличении угла с 0,6град до 0,9гад (1 нажатие кнопки увеличить) - угол резко подскакивает до 8град, но сразу же на нужный уровень встает. Адаптации заслонки там нет как таковой. То есть при сбросе адаптаций, ждем примерно 60 сек, и заслонка адаптируется, если не ждать 60 сек обороты начнут сказать.
Там должно быть упор дросельной заслонки адаптация её запускаешь дросель начинает хлопать в ладоши
Это ж HHT. Ничего такого там нет. Русского языка там в принципе нет. И дроссель там адаптируется только зажиганием.
Ну нет русского и небыло бывает :) есть переводчик онлайн гугл например в адаптациях на сколько я помню это делается
Да не нужен переводчик. Сегодня машина приедет, могу фото сделать, пункт 5 control module adaptations, далее есть 3 пункта:
1. Version coding
2. Correction programm
3 Self-adaptation
Если ты про 3 пункт, то там сбрасываются все адаптации, ничего отдельно про дроссельную заслонку там нет.
по каталогу кода безкат нет, но при этом выхлопная по каталогу идёт обычная без ката.
датчики должны быть вкручены - они регулируют смесь ХХ и на устоявшихся нагрузках.
в первую очередь - вернуть всё в заводское состояние и проверить самоадаптацию смеси
проверить работу регулятора давления с вакуумом и без (давление топлива)
производительность насоса топлива
проверить параметры самоадапации после установки лямбды
расходомер проверить - 1.0в должно быть. плюс минус 0.03в
после чего уже будет ясно, что есть проблема со смесью, или проблема с давлением топлива...
Там если без лямбд ездили свечи черные как уголь должны быть !! Такой своеобразный чип тюнинг в гараже у дяди Васи:) думаю там мерс отжатый по полной программе ?
По поводу отжатого мерса - тут фото Mercedes-Benz E-class Estate 420T на DRIVE2.RU
Скажите, для чего сделано отверстие в дроссельной заслонке?
Аля подсос чтоб не глохла ;)
А по поводу отжатости я про мотор имел ввиду ! Ну кому как повезет ;)
