W211 через 40-60 минут перестаёт охлаждать кондиционер | benzpro
Sergei21
Привет народ, проблема с климатом на w211 рест 2007 год, m272 2.5л
С утра заводишь, кондей холодит и морозит! Едешь-стоишь на месте, без разницы!
Проходит 40минут- 1 час перестает работать!
включается на след день!
Когда на улице не жарче 25 градусов, данного дефекта нет!
щас в спб супер жара, вот и мучаю тачку!
Das ошибок не видит! Параметры -давление фриона 9 атм, температура за бортом, в салоне и в плафоне тоже актуальная!
конденсер и компрессор кондея новые, датчик давления новый, фрион заправлен, обкатка компрессора проведена, диод шотки вставлен куда надо!
даже заменили клапан антифриза под дворниками!
Компрессор потребляет ток, нагрузка 70% имеется, но температура испарителя примерно равна 35 градусам!
В чем хитрость?
ткните уже носом! Третий день воюю
Не вижу какое давление в низком контуре, это важно.
Не скажу что очень часто, но раз в пару лет сталкиваюсь:
-высокое 12-15
-низкое 3.5-4
-температура испарителя 15-20
Откриваем шланг низкого давления смотрим камерой.
Какие давление при работе и когда не работает? Какая разница давлений?
Что до этого было?
при замене компрессора масло заливали?
Магистраль не чистилась, не менялась! Автос приехал от мастеров по кондеям! С фразой, что типа всё должно арбайтать!
при работающей системе давление около 12-13 и темпа испарителя около +12 ( это как то маловато), но тем не менее холодит норм!
конденсер приписал к замене я, так как моё мнение, что где-то забито! Думал что-то с осушителем!
спустил давление фреона в воздух! Масло есть, чистое, никаких примесей визуально нет!
ну родной компрессор не работал точь в точь, его свезли в ремонт, мастера сказали что он исправен!
отключал также антифризную магистраль от корпуса печки, чтоб исключить влияние антифриза- и радиатора печки на испаритель!
P.s: при работающей системе нет конденсата! Трубки чистые, и сухие, через них дует воздух!
Думал, что забито и обмерзает испаритель и прекращается продувка!
потом еще такая закономерность! Когда кондей не работает, а вентилятор салона работает в режиме Max, то температура испарителя равна уличной! Но если убавить обороты печки на режим 2, то испаритель опускает температуру до 22-24 ( а на улице и в салуне 35)
и один раз когда опять таки система не работала, вдруг стала остывать обратка, подающая магистраль нагрелась и конденсер охладился, ну наверное градусов до 4-х и с него пошел конденсат! Но это было раз, больше такого не происходило!
неужели у компрессора не хватает производительности?
@MaVerdi а как Китай ?? фреон может сказаться?
Осталось махнуть датчик температуры испарителя
И шланг низкого давления на отслоеие проверить
Ну датчик темп испарителя вроде бы же показывает адекватно!? И по сравнению с датчиками в салоне и на улице, да и по ощущению!
Есть ли зависимость от оборотов? от стоящей или едущей машины?
Никакой!
Такое ощущение, что есть зависимость от степени прогрева антифриза в машине
При замене компрессора обязательна замена конденсера с осушителем и полная чистка системы. Я бы еще требовал заменить испаритель, иначе никакой гарантии.
Китайский фреон есть разного качества. Лучше использовать проверенный.
Ставим манометры и проверяем давления в контурах низкого и высокого давления при включенном и выключенном компрессоре. Проверяем температуру на входе и выходе конденсатора. Проверяем температуру на входе в компрессор. Опытный кондерщик все поймет наощупь по температурам трубок контуров низкого и высокого давления. И пох ему идет холод в салон или нет. Там все понятно сразу.
Странно, что сам мастер не приписал
-высокое 12-15
-низкое 3.5-4
-высокое 12-15
-низкое 3.5-4
Давление в низком контуре Das не кажет!
про забитый и расслоившийся шланг понял.
но как обьяснить работу кондея при 25 градусах, и не работу при 30!
Я вообще не кондейщик, но пытаюсь сам разобраться!
«Опытный» кондейщик сказал что все огонь и должно работать
Смотри - обратка называется контуром низкого давления, конденсер находится в высоком давлении и охладиться не может физически , так как это считай радиатор. То, что у тебя охладилось называется испаритель .
Грязь от износа компрессора видно в контуре высокого давления (а трубке налёт)
Если нет оборудования для контроля давлений - осталось поменять расширительный клапан и трубки-шланги.
Смотрю!) испаритель находиться с салоне, в корпусе печки! Его температура было как температура в салоне!
заиндевел и покрылся конденсатом, - радиатор кондиционера! ( он стоит между фарами за бампером, перед основым!!!!!!
Обратка -тонкая алюминиевая трубка, с датчиком хладагента, покрылась инеем! Давление в системе упало до 6 атм!
Толстая трубка от кондея до салона стала горячей! Вот в чем суть, кондей поменял полярность и пустился в обратную сторону!
И совершенно верно, по сути все эти манипуляции ни к чему не привели ( замена конденсера и компрессора!) проблема осталась!
старый компрессор разобрали, проверили его давление и сказали что он живее всех живых! Что типазря заменили!
Судя по всему изначально также самая проблема была и она не из-за грязи.
А из-за чего же?
если так, то явно какая-то проблема с дросселированием в шлангах, например, высокого давления к конденсатору.
господи, что за терминология... каким датчиком!? давай-ка схему сюда, а то не понятно, из бурной терминологии что ты имеешь ввиду.
обратка - выход высокого давления из конденсатора ? она инеем покрылась? это уже после выхода из конденсатора, если и ОН у тебя охлаждался - значит дросселирование было ДО конденсатора.
для этого нужны манометры! что-бы видеть какой перепад давления на магистралях при включении-выключении системы.
по диагностике можно сделать только част выводов и реальную картину ты не увидишь.
вот по симптомам, что описал выше - когда замёрзло не там, где надо - можно предположить, что проблема в трубке высокого давления от компрессора к конденсору.
