ME_KE W211 NGT нет давления газа на датчике низкого давления, ошибка 2099
iammotor
Доброго дня.
На диагностику попал WDB2110421A971310.
Ошибка по датчику низкого давления газа (B18/2), показания 0, питание приходит.
Может кто сталкивался, где и что, ещё стоит посмотреть?
питание это хорошо, а что с третьим проводом? сигнальным? по которому напряжение на эбу приходит от датчика? он целый?
по схеме есть переходной разъем X26, "прозванивай"
был бы провод была бы ошибка. 0 бар больше похоже на то что там газа нет либо сам датчик
Ошибка звучит так:
2099-001 Контур низкого давления, Давления газа слишком мало [Р0191]
Ну, так давление низкое, датчик не виноват. надо убедиться, что есть высокое давление. исходя из этой информации заниматься дальнейшими проверками. диагностировать подобные вещи стоит не по ошибкам, а по параметрам.
наличие высокого давления и отсутствие низкого может говорить и проблема в редукторе-регуляторе давления.
Нет не работает
Выяснил, датчик низкого давления исправен, нет подачи из ресиверов
В итоге дело в клапане на редукторе
Даёт питание на него 11 в и через несколько секунд, видимо не проходит проверку, отрубает.
У меня точно такая же проблема с моей машиной e200 2008 года выпуска.
механик советует купить газовый датчик. Но я почти уверен, что это не из-за этого
если окажется, что дело не в нем, значит механик купит себе датчик)
xa xa xa Проблема в том, что мне придется заказывать его из-за границы. И я не хочу тратить впустую деньги и время. Я думаю, что мой механик понятия не имеет о metan
на форумах так много информации о моей проблеме. Честно говоря, я в растерянности.
Мне просто нужно найти хорошего механика. Поскольку там, где я живу, моя машина встречается очень редко, я думаю, что никогда больше не увижу свою машину работающей в метане
если вы хотите чтобы вам здесь помогли, то для начала нужно создать новую тему, где четко описать какой у вас автомобиль и какая с ним проблема, возможно с номером кузова, выложить протокол диагностики и т.д.
можно не создавать, если у него то-же самое 1:1
в теме описано решение одного конкретного дефекта.
