CDI - W204 m646 нет давления нагнетаемого воздуха | Страница 2 | benzpro
CDI W204 m646 нет давления нагнетаемого воздуха
Автор, отпишись пожалуйста как решили проблему. Столкнулся с тем же самым, w204 om656. По показаниям давление нагнетаемого воздуха такие же как у тебя. При этом никаких ошибок нет, ни чеков. Машина просто потеряла динамику и особенно заметно перестала ехать на высоких передачах. МКПП - 5-6 передача 2000 оборотов педаль в пол и не набирает нихрена. Обслужил турбину, менял датчик безрезультатно. Не знаю куда и смотреть ибо ошибок не дает.
ом646*
что делали с машиной до момента появления проблемы?
данные под полной нагрузкой (скрин) из ксентри в студию.
с чего вы взяли, что у вас проблема с динамикой связана с турбиной, если у вас мотор не жалуется на низкий наддув?
Особо ничего, менял датчик дифф давления за несколько недель до. Старый полетел и машина начала на сажевый ругаться. После замены все было окей. Через две недели просто ехать перестала. Ну я не связываю эти две истории.
Успел обслужить турбину (не зря кстати), поменять датчик сверхдавления MAP, почистил расходометр, проверял на дымогенераторе - без утечек.
Ну и ТО сделал. Поменял воздушный, маслянный, топливный фильтр, масло
дизлайк за всратое фото.
проверяйте дальше.
проверять надо ПРИ ЕЗДЕ ПОД НАГРУЗКОЙ, А НЕ НА СТОЯЧЕЙ.
