W212 не стирается ошибка по преднатяжителю
Asup
Машина после ДТП,безопасность поменяна,кроме активного капота( его выкинул из комплектации), лампа SRS не горит, сообщений на приборке нет, но сканер показывает сохраненные ошибки по обоим преднатяжителям ремней N71 N76\1. Ошибка звучит как блок управления не исправен и не стирается.в инженерке не нашел функции. Без программатора можно обойтись? Кодировать?Программировать?
ведиамо или в ксентри тоже есть? Сейчас еще ошибка добавилась по неудачному тесту ремня и загорелся пресейв.В данных разработчика только кодирование и значения по умолчанию,lock unlock нет.Или я не в том блоке смотрю...
SRS разблокировал,но ошибки не дает стереть по натяжителям
pre-safe убрал с приборки,но ошибки так стереть не удается. Полез в ведиомо.
тема про прошивку, там и софт написан
