W213 в блоке управления 'KEYLESS-GO'. Конструктивный узел не сконфигурирован." и "Кодировка блока управления неполна." | benzpro
Mikemerc
Всем привет. Имеем W213 E200 WDD2130421A011037. После смены АКБ что-то случилось с блоком KG. Клиент менял сам. То пишет, что ключ не видит, то еще что-то. В движении ключ теряет. При входе в блок Xentry предлагает прошить блок. Ошибки были "Имеется внутренняя неисправность в блоке управления 'KEYLESS-GO'. Конструктивный узел не сконфигурирован." и "Кодировка блока управления неполна.". Поля кодировок все пустые. Я решил перезалить софт. Завершилось с ошибкой. Сейчас блок в буте, соответсвенно, не заводится. Я пробовал прошивать вместе с открытием доступа в замке, не знаю, нужно это или нет, но доступ не открывается. Кодирование и так проходит без проблем.
Error Message created on 13.09.2023
Software Version 8.14.016
[14:09:41:838] STAT: ; DYN: JobError occured .20719 Position: Erase > Negative response received HexService PDU [31 01 FF 00 01 00] > [7F 31 72] General Programming Failure ErrorCode: Unknown error code ( 0x0000CA00 )
[14:07:05:709] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0'
Нужно понять: я что-то не так делаю или блок неисправен.
Просто по тому что Вы написали, непонятно что Вы хотите услышать!
Пока нужно вывести блок из бута, закодить, а потом решать что делать дальше. Как то так.
BST RGS
Monaco. SDConnect C4.
Опять же, чем и как программировали?!
BST RGS
Возможно, проблема в доступе. Нужен или файл ezs213.smr-d правильный или что-то.
Файл я думаю у Вас правильный.
BST RGS
Доступ не открывается. Файлов много, они разные по размеру и содержанию. Но ни один не открывает доступ. Есть версия, что замок и не нужен на этом авто. Кодирование и так проходит.
Так может надо вытащить его из бута, блок кейлесс?
BST RGS
Да, собственно, в этом и есть задача. Полагаю, что после прошивки он выйдет из бута))
попробую vediamo
попробую vediamo
Я бы даже и не пробовал
BST RGS
попробую vediamo
Какая-то ошибка тоже.
Почему?
Нужно нормально задавать вопросы с достаточной информацией.
В ДТс вся информация а консолях - туда надо смотреть когда что то не получается. Там ответы.
И имеющиеся темы тоже почитать - все одинаково.
Вот ответ консоли. Мы с otpetiy пришли к мнению, что блок умер. Еще не сходятся цифры из КТ и с блока. Всё разное. Но блок на авто стоял, все работало. Я шил тем софтом, что и был в блоке.
