W213 фары Multibeam от английской машины | benzpro
  • Автор темы Автор темы Leon
Leon
W213 установили английские фары, кодировки поменяли, стало светить как Европа, но в блоках светодиодной матрицы ошибки по ближнему свету, было сделано: сначала взяли родную фару и сохранили все кодировки, потом подключили английскую и перенесли все кодировки, ошибки остались, потом увидел что версии sw разные, поменял прошивку сделал reset, все осталось по прежнему, led-code ввёл написало все ок, но ошибки по фарам остались, подключаешь родную все ок ошибок нет. Xentry предлагает scn. Теперь хочу понять что упустил.
Да родные тоже мультибим, одна фара целая осталась).
А если попробовать led код от родной фары вписать в новую?
да, насколько я помню там проблемы возникают если PXL блок не правильно хоть одним байтом кодирован.
попробуй родной стринг бахунть, может там помимо биннинга диодов ещё что-то есть, что дополнительно меняет.
с фарами - софт должен друг к другу подходить, может быть с разными номерами в зависимости от HW, подбирать онлайном обычно, оно сразу обе фары зашьёт если надо.
ну, и строго кодировка.... led code.
у меня интересная история была, когда кодировал рестайл на 222, кодировку с фары - ксентри отрыгивала, говорила, что стринг повреждён. то-же самое введённое руками в пиксельный блок - давало такую-же как у тебя ошибку. буквально пара значений отличалось.
не могу сказать в чём там проблема была, я запчасти не подбирал и не сверял, может там в этом косяк был. использовал готовую кодировку из загашника.
HLI6
CH600CF
CH50000
CH44B00
CH30000
CH200CD
CH100CE
CS3C
PXL978FF64FF2E272626363D3121273D4A3E474D414F525154574C4E464C45494F4D56625437393E40473B3F374E606353575652504345474A5464555440565A634A491F1F1D1E1E2E2D3C4A6259595453524B544A54545B605043492924292337
CS28
A2229062005
Q02
ZGS0006
CE4400
CD5500
CF0E21
CSBC
вот в визуальном виде LED CODE.
PXL97 лежит прям в VCD_PXL_Stromklasse_und_Binning_Entwickler
CH1-CH6 - каналы.
CS - может быть чексумма блока, надо проверять. может при вводе проверяться, может в самой фаре так-же кодировка проверочная лежать. (не изучал)
Короче еще раз сохранил все кодировки и вставил в английскую, все кодировки стали байт в байт, отличается только Iref номер, ошибки не пропадают. может все таки попробовать led-code вставить от родной фары.
Это я сохранил файл с кодировками, и взял 2 файла сравнил.
Короче ввёл led код другой ничего не поменялось, ошибки остались.
посмотри схему фары, там скорей всего должна быть кодировка блока железно - контактом внутри фары на разъём блока.
так как блоки одинаковые лево и право, что-бы они откликались при установке правильной стороной. скорей всего в этом дело.
Там кстати даже если подключить правую фару на левую сторону она даже не диагностируется, хотя горит так же.
Ещё забыл, что при подключении блока правой фары hli автоматом не определяет код фары, надо вручную выбирать код 640
всё правильно, она не закодирована правильно....
схему надо смотреть - кофнигурационные контакты....
Нут так кодировки такие же как в родной фаре, почему она не правильно закодирована, левая определяется все ок
Сейчас буду снимать фару и переставлю на неё родные Блоки и посмотрим, что будет.
Распиловку проверил на самом разъёме блока pxl одинаковая, взял переставил блок pxl в английскую фару и ошибки пропали, теперерь ошибка только Лёвой фаре.
