W213 фары Multibeam от английской машины
Leon
W213 установили английские фары, кодировки поменяли, стало светить как Европа, но в блоках светодиодной матрицы ошибки по ближнему свету, было сделано: сначала взяли родную фару и сохранили все кодировки, потом подключили английскую и перенесли все кодировки, ошибки остались, потом увидел что версии sw разные, поменял прошивку сделал reset, все осталось по прежнему, led-code ввёл написало все ок, но ошибки по фарам остались, подключаешь родную все ок ошибок нет. Xentry предлагает scn. Теперь хочу понять что упустил.
не понял, как ты кодировки оптом записал? какой EXECUTE? в MVCI , да и в CAESAR вариантах нет быстрого кодирования, только руками выбирать домен копи-пастить и записывать. или готовые кодировки по доменам грузить и тыкать запись.
файл с кодировками-то как сделал? то, что ты показываешь - это service table, туда можно засунуть готовые функции с нужными данными , но данные надо руками вбивать.
вариантов сделать готовый vus автоматом считав с другого блока - нет.
тебе надо считать со старого блока - отдельными функциями чтения
параметры все записать
создать servicetable с этими функциями, но ЗАПИСИ
и вписать в каждую нужное значение считанное в рабочем блоке.
после этого получится то, что надо. работать с MVCI блоками в плане кодировок - в ECOUTE очень плохо.
лучше DTS.
Хорошо почему тогда кодировки не отличаются? Я из сохранял через меню system/save session as, они все меняются, и становиться один в один!
Да и usamultibeam, я так назвал файл)
Короче перепроверил все кодировки, все один в один в этом блоке, пробовал читать кодировки которые появлялись в командной строке и вручную сохранять,а потом пробовал через write,пишет Запись данных параметров имеет длину такую но ее длина должна быть между Такой.
если на длину жалуется, значит не правильные параметры.
вообщем, у тебя два варианта. либо удалёнкой это SCN-ом бахнуть, либо ставить DTS - там кодировка одинаково удобно сделана для CAESAR/MVCI. сохранение-запись.... как-бы всё.
