CDI - W213 OM654 - Троит на ХХ | benzpro
CDI W213 OM654 - Троит на ХХ
  • Автор темы Автор темы xalex
xalex
Добрый день.
ОМ654 сильно "троит" на холостом ходу.
Ошибок в MRD1 нет.
Лямбду открутил - ничего не поменялось (фильтра не забиты, да и с забитыми они просто не едут и ошибка по ДМРВ и\или по потоку ЕГР).
Вот такие показания по топливу (вложения в тему 2 картинки).
3ю форсунку поменял, ничего не изменилось.
Просьба дать направление для поиска.
Пока думаю снять форсунки, на стенд (может кто посоветовать в Москве), снять обратку продуть.
Спасибо.
Спасибо всем за советы, да, дело было в рокере.
Отвозил форсы на диагностику, так сказали надо срочно все делать по 10к за штуку. Вечный разводняк с этими стендами.
смотрите механику. рокера...
Думал об этом.
Обычно характерный "бубнеж" во впуск слышен.
В общем, сниму крышку, проверю их. Заодно форсы на стенд (может кто посоветует в Москве).
Спасибо.
Думал об этом.
Спасибо.
а если рокер свалился? тоже будет бубнеть, или просто пропускать ?
У меня ломался рокер, при этом отрывало тарелку клапана)
Выставить 0T и под крышкой заливной горловины посмотреть метку на распредвале. Не плохо было бы опрессовку системы охлаждения сделать(это из быстрых проверок)
Там риска не под заливной крышкой, а под датчиком положения распредвала.
Знакомый рассказывал, что у него сбивались метки во время эксплуатации: "разобрали, перевыставили и все ок". Не представляю как это технически возможно. Когда ставят криво метки, то она "не едет", не реагирует на положение педали вообще.
рокер свалился с клапана-клапан не открывается. Было уже не единожды
Такаяже история, 2 компенсатора розлетелись
