w218 Multibeam LWR параметр
PheniX
Всем привет
Закодировал передние фары w218 USA в EURO ILS+, все работает отлично - (встречу\попутку вырезает из пучка дальнего, появился магистральный свет)
но перестал при запуске работать корректор
VCD_Fahrzeugdatensatz_LWR стоял 218M Luftfender Dynamisch (авто на пневме)
пробовал менять на 218 EHNR Dynamisch не помогает
На w212 перепрошивал тоже в ILS+ без проблем не меняю эту кодировки, корректор работал
Заранее спасибо
нет не ошибок не индикации
ранее при родных кодировках при запуске фары опускались вниз, затем вверх и выставлялись по центру
сейчас фары просто включаются без опуская вниз вверх и светят ниже чем было
в ручную их поднял, но думаю в HLI_FL212 есть дополнительная кодировка
9.VCD_Fahrzeugdatensatz_LDC
10.VCD_Fahrzeugdatensatz_LUC
11.VCD_Fahrzeugdatensatz_LWR
12.VCD_Fahrzeugdatensatz_TM
13.VCD_Schrittmotorparameter_ALA
14.VCD_Schrittmotorparameter_CLA
15.VCD_Schrittmotorparameter_VLA
есть у кого-то расшифровка этих кодировок в HLI_FL212
или бэкап от w218 2015+ Euro
Спасибо
вверх-вниз корректор тип кузова и ргулировки - это LWR,
другие параметры моторов - ALA, CLA, VLA - у вас через диагностику управление работает?
Через диагностику не сталкивался
Если есть возможность подскажите как
заранее спасибо
