W220 после свапа с m112 на m113 не заводится | benzpro
  • Автор темы Автор темы Guga
Guga
Привезли на галстуке w220 на котором свапнули мотор с проводкой.Не заводится.Подключил star ме2.0 на связь вышла,но с ограничением по диагностике.После вскрытия эбу обнаружилось что внутрянка от m111 на 4 цилиндра.Был куплен другой эбу ,уже от m113 8zyl.Сделал ренев,санкционирование доступа итд итп,в данных разрешение на запуск есть ,но команда с эбу на старт не выходит,ещё один нюанс,плохо диагностируется ewm.Может ли быть виновником незапуска именно он.
но на заводку он не влияет
он может влиять, только если показывает не паркинг
И еще - в ме20 есть в действительных значениях данные о положении коробки
Какие они?
Здравствуйте, в данных моторного я че-то не нашёл состояние акпп
автор никаких цифр не написал - обсуждение ни о чём.
Авто привезли с уже свапнутым мотором и проводной,неизвестно где что и у кого брали.Принудительно завожу машина работает,а с ключа не крутит стартер
Этот блок был куплен уже мною на разборе
Посмотри VIN посмотри, подходит ли по годам, если подходит, смотри данные, разбирайся с EWM. Если не подходит, сделай чтоб подходило, и снова разбирайся.
надо смотреть в замке авторизацию! в первую очередь. дальше - другие блоки.
тачка старая, блоки на диагнозе отдельной висят, а кан может не работать по каким-либо причинам, поэтому авторизации и нет.
как ведёт себя моторник при отсутствии кана, авторизации и принудительном запуске - я не знаю. может кто помнит.
Предположим что при замене мотора с проводкой предыдущие мастера оставили замок и кулису старую,то есть 2004 года,а моторник от 2000. Может ли это повлиять на незаводку
Авторизация в замке есть. Синхра с эбу есть.Разрешение на запуск есть.Счетчик запусков в моторном считает,не смотря на то что заводится не с ключа.
Данные то можно посмотреть? EZS ME EWM
Без проблем
в моторнике авторизация? разрешение запуска?
состояние P в коробке? кулисе?
написано, что запуск не будет произведён, если даже крутить стартер.
значит надо смотреть цепь управления стартером откуда она растёт.
Моторник
Замок Со стартером
Кулиса
с кулисой разбирайся - иденты фбс могут не отдаваться тогда, когда они не совпадают. и зачем фото делать с ошибкой на пол экрна, которая закрывает инфу?
