W221 замена (программирование) блока SGR (RDU) При попытке программировать блок, процесс вылетает | benzpro
igor_new
Стоял блок А0365451032, FW1 2214423632, FW2 2214422432. Перестал выходить на связь.
На разборке взято А0325450132, FW12214421732, FW22164420232. Естественно ошибка, что блок не запрограммирован. При попытке программировать блок, процесс вылетает через 5 сек после начала процесса. Пробовал разные sdflash, результат такой же.
Пробовал Vediamo, прошивку master заливает, а slave вылетает через 2 секунды после начала процесса. Пробовал разные прошивки, без результата ,master заливает, slave нет.
Как его запрограммировать??почему не заливается прошивка slave?
Спасибо!
Пришел 3-й блок
А 221 540 53 62
А 036 545 10 32
FW1 A221 442 23 32
FW2 A216 442 08 32
блок по номеру старее родного , и старее предыдущего.
Сразу все заработало, без программирования, ввода в эксплуатацию и т.п.
Спасибо все за участие)).
что значит разные SDFLASH? если тебе даёт конкретный номер софтов... что в блоке БЫЛО ДО ТОГО?
наверное он сдох.... разбери и предмет окислов проверь.
разные, имел ввиду по годам разные образы sdflash, в одном находило обновление, а в другом -нет. Да, конкретные номера софтов.
Та целый на вид, смотрел уже....
не смущает, что объем слейвов разный? 2214422432 - 455кб, 2164420232 - 120 кб
смущает.....но 2214422432 ведиамо не пропускает по HW
Что можно сделать?
Пробовал другие слейви, такая же ситуация
Нельзя пытаться записывать настолько разные флеши по объему, там небось разный хардвар в блоках, вполне возможно, что помер донорский рду. Попробуй дасом в оффлайне пролить его, если обратно родной софт ведьмой не залезает, может, прокатит
прошивался только тем софтом, который в DAS оффлайн показывал как подходящий.
тоесть, одно обновление есть, мастер и слейв. Его же и пробовал через ведиамо. Мастер что обновленный что родной заливается, а слейв ни родной ни обновленный.
Короче вроде разобрался, прошивка 2164420232, что есть на sdflash, по ходу не подходит для блока донора по HW.....По поиску прошивки на sd flash с помощью тотал командер, по имени файла и текста в файле -выдает только 1 прошивку, мастер, та что заливается.
На родной блок находит 2 прошивки.
Так что нужно или блок с другим HW или прошивку 2164420232 для А0325450132.
Это шьется? DAS оффлайн что находит????
DAS оффлайн находит 2214421732 и 2164420232 (образ sdflash 2008-10). Процесс прерывается через через пару сек.
Далее пробовал те же самые прошивки, что находит DAS оффлайн через ведиамо записать, 2214421732 пишется, 2164420232 -нет, прерывается сразу, запись не начинается.
Дальше в тотал командер поиском по сдфлеш по имени и тексту НW пробовал искать, в результате 2214421732 находит, а 2164420232 нет.
Смотрел HEX редактором 2164420232, в нем нету номера HW - 2164420232, указан другой номер
Смотрел HEX редактором 2164420232, в нем нету номера HW - 0325450132, указан другой номер
Скачал прошивку с CFF File下载, в ней есть нужный номер HW ,попробую...
