W221 замена (программирование) блока SGR (RDU) При попытке программировать блок, процесс вылетает | Страница 2 | benzpro
igor_new
Стоял блок А0365451032, FW1 2214423632, FW2 2214422432. Перестал выходить на связь.
На разборке взято А0325450132, FW12214421732, FW22164420232. Естественно ошибка, что блок не запрограммирован. При попытке программировать блок, процесс вылетает через 5 сек после начала процесса. Пробовал разные sdflash, результат такой же.
Пробовал Vediamo, прошивку master заливает, а slave вылетает через 2 секунды после начала процесса. Пробовал разные прошивки, без результата ,master заливает, slave нет.
Как его запрограммировать??почему не заливается прошивка slave?
Спасибо!
Пришел 3-й блок
А 221 540 53 62
А 036 545 10 32
FW1 A221 442 23 32
FW2 A216 442 08 32
блок по номеру старее родного , и старее предыдущего.
Сразу все заработало, без программирования, ввода в эксплуатацию и т.п.
Спасибо все за участие)).
Он в Буте? Может не закодирован?
ошибка "Запрограммировать блок управления №62 заново ". Меню кодировки есть в данных для разработчиков, там 2 пункта, считать кодировки и перенести в новый блок ,и второй пункт кодирование, в котором один пункт Lernwert Leinkwinkel, типа угол поворота руля, и все.
ну, мы-то каждый день тут занимаемся заменой этого блока...вы информацию постоянно противоречивую пишите.... то шьётся, то не шьётся, то из какх-то sdflash подбор делается...
больше скринов. меньше вопросов будет.
0325450132;2164420232;RDU\2164420232_001.CFF;;1;RDU;;;;;
0325450132;2214421732;RDU\2214421732_002.CFF;;1;RDU;;;;;
0325450132;2164420232;RDU221;
0325450132;2164420432;RDU221;
0325450132;2214420200;RDU221;
0325450132;2214420232;RDU221;
0325450132;2214420332;RDU221;
0325450132;2214420400;RDU221;
0325450132;2214420932;RDU221;
0325450132;2214421032;RDU221;
0325450132;2214421232;RDU221;
0325450132;2214421532;RDU221;
0325450132;2214421732;RDU221;
0325450132;2214421932;RDU221;
вы блок выбрали более старый, чем у вас был.
181440;0550;FV;;0325450132;#RDU;229;050;20050129-20060929;0325450132;
181440;0550;FV;;0325450132;#RDU;233;050;20050129-20060929;0325450132;
он шёл до 2006 года, потом были замены. машина какая? (опять-же были-бы скрины, была-бы информация) поэтому ошибка по программированию может висеть из-за несоответствия п-о машине. а нового по никакого на него не существует.
w221, 4.2сdi, WDD2211281A235968
автомобиль 2008 года. Да блок старее. Вроде есть же новые ПО?
Скрины вечером сделаю.
тот, что был изначально - и более новые. по номерам каталога определите замены.
Спасибо! донор с номером 221 540 18 62.
Родной был 221 540 36 01.
Выходит нужно брать 221 540 36 01 или его замену 221 540 95 01
Вопрос для себя, а где вы посмотрели что для блока 221 540 18 62 нету нового ПО?
разве не более новые?)))
как понять что для блока нету новых ПО?))))
Заказал другой блок. Отпишусь
Есть только два блока на разборке:
1) А 221 540 53 62
А 036 545 10 32
FW1 A221 442 23 32
FW2 A216 442 08 32
2) A 221 540 52 62
A 036 545 10 32
FW1 221 442 22 32
FW2 221 442 24 32
Других нету....
Что первый, что второй старее родного... Но второй ближе к родному)))
Можете посмотреть, есть ли для него ПО?может подойдет?
