W221 замена (программирование) блока SGR (RDU) При попытке программировать блок, процесс вылетает | Страница 4 | benzpro
igor_new
Стоял блок А0365451032, FW1 2214423632, FW2 2214422432. Перестал выходить на связь.
На разборке взято А0325450132, FW12214421732, FW22164420232. Естественно ошибка, что блок не запрограммирован. При попытке программировать блок, процесс вылетает через 5 сек после начала процесса. Пробовал разные sdflash, результат такой же.
Пробовал Vediamo, прошивку master заливает, а slave вылетает через 2 секунды после начала процесса. Пробовал разные прошивки, без результата ,master заливает, slave нет.
Как его запрограммировать??почему не заливается прошивка slave?
Спасибо!
Пришел 3-й блок
А 221 540 53 62
А 036 545 10 32
FW1 A221 442 23 32
FW2 A216 442 08 32
блок по номеру старее родного , и старее предыдущего.
Сразу все заработало, без программирования, ввода в эксплуатацию и т.п.
Спасибо все за участие)).
так это через ДАС ОФФЛАЙН приблизительно на 70%
так он ДВА блока сразу шьёт, по размеру они разные. вот и приблизительно...
екот тоже два может за раз шить при одной полоске. но выпадает из-за ошибки. блок другой нужен.
Вообщем столкнулся с такой же проблемой как у топикастера, только у клиента выскачила эта ошибка в процессе эксплуатации. Программирование доходит примерно до 70 процентов и все, неудачное программирование. Вскрыл блок и увидел оторванною дорожку из за окисла, прозвонил и востановил, после этого программирование пошло по маслу
Про что и речь. Блок по всратому расположен и туда вода затекает.
Пришел 3-й блок
А 221 540 53 62
А 036 545 10 32
FW1 A221 442 23 32
FW2 A216 442 08 32
