W221 не греют передняя и задняя печки
Получается - все дело в завоздушке патрубков и печки.
завоздушка не сама произошла, или вы её устроили после замены насосов и не пропукали. хотя она должна за счёт потока прокачиваться.
возможно есть проблема с клапаном , силикагелем или и то и другое.
Буду надеяться, что это была завоздушка при смене насоса заднего контура в правом подкрылке.
Жизнь покажет... :)
Не сочтите за флуд.В собствености имею W221 WDD2211841A138508 по схеме тоже идёт клапан под жабо рядом с доп насосом,по факту его там нет,стоит только клапан на левой бошке сзади,причём при снятии с него разъёма не прописывает ошибок ни в моторном ни в климате.Активируется он из моторника,но при активации ничего не происходит на самом клапане если смотреть пробником,не знаю почему так.Печка передняя плохо грела,снимал радиатор и тщательно его промывал лимонной кислотой,заодно полностью почистил испаритель кондея снаружи
