Когда не подключен can от замка к openport, осциллограмма сигнала правильная.
Когда подключаю к замку, то кан падает.
Компоненты до can-трансивера живые (катушка и защитный диод).
Получается, LDO не может пробудиться из-за отсутствия can запроса от плекстора?
если падает кан при подключении к замку то трансивер мертвый вне зависимости от исправности процессора, наличия питания итд
вопрос в том что длятого чтобы кан был живым надо МИНИМУМ два узла исправных
и если у вас только опенпорт то этого не совсем достаточно чтобы понять исправный как или нет
Взял замок еще один. Проц перенесли. Все без результатов.
На салонном кане движ идет (когда нажимаю кнопку на брелоке), на диагностическом тишина.
Сопротивление между hi-low 64 Ом.
Подключаю-отключаю Гермес все одинаково.
я правильно понимаю, что подключенный опенпорт, который долбит в ezs213 не сможет с ним связаться, пока не подключить гермес параллельно (как на машине)
так вы посмотрели НА СТОЛЕ как там ПИТАНИЯ выглядят когда он просто к 12в подключен, какое потребление, и какие питания - движуха поднимается при ОБРАЩЕНИИ??? (ток)?
какой смысл бестолково делать одни и те-же действия не думая над анализом? этож шизофрения 8) повторение одного и того-же в надежде на другой результат....
вам надо ДВА провода CAN-D и два провода - ПИТАНИЯ. всё. мультиплексор -> замок.
если после переноса на хорошую плату нет результата, вы папа. т.е. проц сдох. о чём я и писал с самого начала... люди, которые НЕ ЗНАЮТ как надо обращаться с топленными чипами - покупают НОВОЕ. всегда.
