w223 как вывести на диагностику на столе батарею 48 volt ? | benzpro
артем ольшницкий
w223 как вывести на диагностику на столе батарею 48 volt ? суть в чем есть три батареи севшие зарядить их не проблема и оживить имея машину (обновлением ). но хочу это делать на столе . Что для этого нужно? Смотрю схему там блок G1/3 48 вольт общается с DC/DC по Lin как их можно вывести на диагностику и прошить не имея DC/DC ?
никак :) блок DCDC является мастером LIN для них и создаёт ВИРТУАЛЬНЫЙ блок на кане через который идёт работа с батареей.
блин))) в общем только приобретать блок dc/dc. А может есть уже готовое решение в виде тест платформы ?
ну а если записать трей и через канхакер не выйдет ?
ну времени не много , но пока есть возможность , скоро в работе будет 223 на месяц точно припаркуется у меня вот и подумал сделать.
ну из вашего ответа я понимаю , что внутри блока DCDC реализована виртуализация блока can для диагностики. Значит если раздобыть блок DCDC то можно работать с ними на столе?
Это уже имеется) просто на просторах интернета видел такую платформу
Думал возможно ли,что такое соорудить из подручных средств так сказать.
Добрый день всем. Есть кто сможет поправить дамп после разряда батареи 48 v w223 , дамп вычитан vvdi prog , батарея заряжена и сбалансирована.
Это все у меня есть сертификат и софты , я так и делаю , но машина не у меня знакомые ребята просят. Сам на 223 и 206 не делал руками на столе , только на машине с прошивкой софта . Вот поэтому и задал вопрос .
Да он нормально на столе и так диагностируется, надо только dc-dc и проводами соединить согласно схемы.
