W246 глюк не включается зажигание с первого раза при определенных условиях | benzpro
  • Автор темы Автор темы AOR
AOR
Всем привет!
WDD2462421N107092
Наблюдается такой глюк. При последовательности действий в виде - открыли машину, она стоит, пока возимся в багажнике и салоне и так далее, проходит несколько минут, приборка "тухнет" (важно, иначе все как обычно и глюков нет), через некоторое время вставляешь ключ, поворачиваешь и... ноль реакции. Будто не ключ вставил, а болванку, то есть приборка не зажигается, стартер не включается. Со второго поворота ключа все зажигается и двигатель запускается. Такая ситуация возникала с любым из ключей, поэтому точно виноват не ключ. Если не соблюдать эту последовательность действий, а после открытия авто сразу запускать - всегда работает с первого раза. Продемонстрировать данный глюк не получается, он возникает иногда, за полгода был 5 раз примерно.
После очередного глюка посмотрел ошибки, была одна сохраненная B1A3987, при этом к функционированию радиоприемника претензий нет.
Может кто сталкивался - что за глюк? Если не затруднит, у кого есть WIS, подскажите какие есть рекомендации по проработке этой ошибки.
Заранее спасибо.
Добрый день!
А причем тут замок, точнее есть ли предположение о причине?
Короткий тест все проходит, без нареканий. Хочется понять как именно проверять.
Вот с этим сложно, неисправность эту отловить. Да и как подключить xentry к авто с выключенным зажиганием.
кто зажигание включает?
Может я неверно выразился, ни зажигание, вообще ничего не включается при повороте. ключа, будто его нет. Приборка не загорается, никакой реакции в автомобиле. Со второго раза все загорается и работает как надо. Смоделировать эту ситуацию специально не выходит, я пробовал. Надо чтобы машина постояла ночь, не меньше, выхожу, открываю брелоком, у нее зажигается приборка, лампочки и т.д., но не ключ не вставляю, жду пока "уснет". И вот тогда этот глюк может произойти. Но чаще всего не происходит.
Если почти сразу после открытия авто вставить ключ и запустить, то вообще нет неисправности.
Спасибо. Но способ все равно вижу малореалистичным, это ж надо как-то попасть в тот момент когда проявляется данный глюк.
починили? ну, а писать про ремонт таких вещей - есть закрытый раздел не для посторонних, сам понимаешь почему.
слишком дохрена пионеров развелось, которые нихрена не понимают, но везде лезут и цены сбивают. как-то так.
Еще нет, но контакт дали, съезжу в ремонт, у меня все равно нет времени и желания делать абсолютно все самостоятельно. Но если эта причина настолько "секретная", пообщаюсь уже лично)
Хотя и напоминает последствия применения безсвинцового припоя.
припой ни при чём, причина не секретная, но и не имеет смысла исходя из вышенаписанного в распространении методик ремонта.
Категорически нельзя выкладывать во фри, на пробегах 200-300 стабильно приезжают замки ремонтировать
