W447 Vito установка радиомодуля вебасто. | benzpro
  • Автор темы Автор темы Figik
Figik
Добрый день, Вито 447 установили комплект для управления котлом с пульта. Подскажите какая кодировка в климате нужна для активации?
Заранее спасибо
Разобрался, Изменил кодировку - Empfanger Standheizung на verbaut привязал пульт и все заработало!
Уже решили, дело было не в кодировке. В Wis в рук-ве по дооснащению ошибка, в описании подключения питания перепутаны плюс и минус. Благо блок на это никак не отреагировал и после смены полярности вышел на связь. В мануале указано что контакт 3 подключается на массу, контакт 1 на плюс, но в схеме в том же Wis всё с точностью наоборот.
Кодировка строка 23, на отчет не было времени...
Добрый день. Тоже поставил на w447 блок, подключил к Lin, на диагностике блок появился, вот только не нашёл нужной кодировке в блоке hvac447. Не вспомните как примерно должна обзываться кодировка для telestart?
Давайте сделаю отчёт, ещё не все собрал).
Машина W447 2019 год, был приобретен блок с антенной A2058207300. Подключаем блок к разъёмы блока кнопок, там как раз есть эти 3 провода, плюс минус и Lin, блок закрепляем за щитком приборов. Проверяем чтобы появился блок на диагностике. Осталось закодировать блок hvac447.
Кодировки прикрепил hvac447.
  • HVAC447.txt
    HVAC447.txt
Приветствую всех :) номер пульта можете подсказать? Б.у прописывается или только новый?)
Любой пульт можно привязать бу или новый. Думаю они по виду только отличаются. Я покупал 50000806, они и 212 204 такие же.
