722.6 w639 замена блока управления АКПП
Первая электронная классика
anykeyev
Mercedes Viano 2008г.
Есть проблема с вибрацией при очень малой сокрости перед остановкой.
Замена соленоида блокировки ГТ, ремонт ГТ с промывкой гидроплаты не помогли.
Нашел сервис по коробкам, в котором было несколько подобных случаев, которые не решились даже полной переборкой АКПП.
Решение было найдено в замене блока управления АКПП.
Мой блок:
A003 446 43 10 HW: 48/06
A007 448 07 10 SW: 07/08
Купил на разборе блок с такими номерами:
A002 448 69 10 SW: 43/09
При программировании нового блока через DAS offline пишет, что не найдено ПО.
При прошивке моего ПО (007 448 07 10) в этот блок через Vediamo получаю ошибку о неправильной подписи в CFF файле (CFF файл взял из DAS Offline).
При этом прошивка того же ПО (002 448 69 10), которое уже стоит в этом блоке, проходит успешно.
Подскажите, что я делаю не так?
пишет, что машина не найдена.
значит ПО не подходит к блоку аппаратно. как подбирать аппаратные номера - в общей теме про поиск CFF/CBF.
но вам это не поможет.
хм, т.е. то, что на обоих блоках одинаковые номера и версии HW, еще на значит, что ПО подходит к обоим блокам?
А я правильно понимаю ,что SW Finder тоже показывает, что можно залить в блок, если искать в нем по номеру HW?
Если кроме надписи есть еще и цифры из блока одинаковые- значит скачано криво.
Не очень понял про надписи и цифры.
Я выше написал, что вот это A003 446 43 10 HW: 48/06 одинаковое у обоих блоков.
Есть еще, что то, что нужно сверить?
на заборе написано одно, а там дрова.
написали, что этикетки одинаковые.
а внутри что?
ну, и , проверяйте источник CBF. качайте их напрямую.
странно, ни разу не видел чтобы софт криво скачался в этой проге. Тем более он приходит в архиве. А если он будет поврежден, то архив хрен раскроешь
номер кузова можно в студио?
и егс53 цбф откуда взяли?
а какие проблемы найти софты на егс53? Даже на егс 52 можно найти. Вот на егс51 ни разу не видел
WDF63981313479726
Из сборника CBF файлов для Vediamo.
Может лучше взять из DAS?
CFF файл пробовал ставить скачанный через SW Finder и полученный из архива коллекции SDFLASH для DAS offline.
Оба с одинаковым результатом.
по ваш номер кузова
блок егс53 с завода 0034464110
софт внутри 0074480710
погляните что ваш софт для 4310 даж и програмка не предлагает,...он виден только в комбинацей с 4110
поетому флеш не хочет заливатся на етой железо.
не верте етикетом,..погляните с ведиамо какой номер внутри каробки и какой софт
и цбф возмите отсюда DAS/comdat/Transp/cbf/egs53.cbf
они разние для легкових и транспортних
удачи!
Посыпаю голову пеплом - искал блок со своим HW, и был уверен, что купил именно его, но в торопях не посмотрел наклейку, когда забирал с разбора(((
Всем спасибо!
дважды такая проблема была на 639, гидроблок выкидывали и первый попавшийся ставили, даже не подключая диагностику, ездит и не звездят обе, 3 и 5 лет
Продолжаю ковырять блок.
Купил блок со своим HW 0034464110 и запрограммировал своим ПО 0074480710.
После этого в блоке нет никакой кодировочной строки.
При попытке кодировать сохраненной строкой из своего блока получаю ошибку "reading codestring failed".
Нужно ли еще что-то делать после программирования перед кодированием?
Какую-нибудь разблокировку, или для EGS53 это не актуально?
Консоль трейса покажите. Ошибка чтения она не при записи происходит. Можешь руками кодировку записать посмотрев коды функции правой мышью и f12
Скрины ошибок и трейса:err1.png
т.е. прямо в manual comand input можно записать кодировку?
А где найти команды для этого блока?
Скрины ошибок и трейса:Просмотреть вложение 12824
Просмотреть вложение 12823
Просмотреть вложение 12822
Просмотреть вложение 12825
0x22conditionsNotCorrectThis response code indicates that the requested action will not be taken because the server prerequisite conditions are not met.
Посмотреть правой мышкой
