Александр0209
Всем привет! Прошу подсказать если я заблудился) w964.331 в esp ошибка; 060604 Блок управления A10b (блок управления электронной тормозной системы(EBS)) опознал обрыв. В действительных значениях, напряжение 30 Кл - 7.75V; 15Кл - 25V. Согласно схеме pe42.25-w-2003-97f у блока два пина с 30 Кл на обоих напряжение 25v ( предохранители f1 и f30 в блоке A7) повесил лампочку 21Ват горит ярко. Предохранители между собой звонятся ( при отключений разъема нет) при выдергивании предохранителя f30 напряжение 30 кл опускается до 4.5v ( по памяти), при отключении f1 эбу отключается. Отключил все фишки от ЭБУ (кроме питание и Кан) напряжение на 30 Кл поднялось до 10.35 V. Разобрал ЭБУ внутри BGA при подключенной диагностике понажимал на него и не только плату помял, ни какого скачка напряжения не увидел. Есть какие нибудь мысли) Спасибо за ответ!
