Всем привет! Прошу подсказать если я заблудился) w964.331 в esp ошибка; 060604 Блок управления A10b (блок управления электронной тормозной системы(EBS)) опознал обрыв. В действительных значениях, напряжение 30 Кл - 7.75V; 15Кл - 25V. Согласно схеме pe42.25-w-2003-97f у блока два пина с 30 Кл на обоих напряжение 25v ( предохранители f1 и f30 в блоке A7) повесил лампочку 21Ват горит ярко. Предохранители между собой звонятся ( при отключений разъема нет) при выдергивании предохранителя f30 напряжение 30 кл опускается до 4.5v ( по памяти), при отключении f1 эбу отключается. Отключил все фишки от ЭБУ (кроме питание и Кан) напряжение на 30 Кл поднялось до 10.35 V. Разобрал ЭБУ внутри BGA при подключенной диагностике понажимал на него и не только плату помял, ни какого скачка напряжения не увидел. Есть какие нибудь мысли) Спасибо за ответ!
D23FD1B8-0C93-4C00-8824-11991DEB038C.jpeg1.6 MB · Просмотров: 33 -
IMG_1607.jpeg2.5 MB · Просмотров: 43 -
IMG_1606.jpeg2.1 MB · Просмотров: 43 -
9DDF7153-A173-4CFD-ACD7-BE3533FBB1E3.jpeg3.1 MB · Просмотров: 46 -
0AAEFEEE-CD84-48B0-9CE8-E6AE1E844981.jpeg1.8 MB · Просмотров: 32 -
