W964 маленькое питание на блоке esp4 | benzpro
Александр0209
Всем привет! Прошу подсказать если я заблудился) w964.331 в esp ошибка; 060604 Блок управления A10b (блок управления электронной тормозной системы(EBS)) опознал обрыв. В действительных значениях, напряжение 30 Кл - 7.75V; 15Кл - 25V. Согласно схеме pe42.25-w-2003-97f у блока два пина с 30 Кл на обоих напряжение 25v ( предохранители f1 и f30 в блоке A7) повесил лампочку 21Ват горит ярко. Предохранители между собой звонятся ( при отключений разъема нет) при выдергивании предохранителя f30 напряжение 30 кл опускается до 4.5v ( по памяти), при отключении f1 эбу отключается. Отключил все фишки от ЭБУ (кроме питание и Кан) напряжение на 30 Кл поднялось до 10.35 V. Разобрал ЭБУ внутри BGA при подключенной диагностике понажимал на него и не только плату помял, ни какого скачка напряжения не увидел. Есть какие нибудь мысли) Спасибо за ответ!
ты схему ту смотришь?
две схемы разные для разных производителей. сначала проверь по правильной схеме, а то ты какую-то хрень проверяешь судя по всему.
Распинлвка по питанию на esp одинаковые. Выше фото на столе.
распиновка да, только на машине масса идёт в одном случае в блок, в другом на точку и кузов.
но если у тебя подключено НА СТОЛЕ, и снята крышка.. никто не мешает тебе ГЛАЗАМИ найти нужный пин и тестером проверить действительное напряжение, так и проследить куда идёт дорога.
типичная ошибка при неисправности блока, скорее всего требуется ремонт блока или замена
Вчера я так и не смог победить ошибку nrc=22. Пошел другим путем) сел к блоку сидел до 23:00 сегодня продолжил, нашел пробитый транзистор 3BW и заменил на подходящий. Напряжение на 30 Кл как на источнике ( на столе) доберусь до авто допишу.
