X164 замена XALWA_L на новый | benzpro
  • Автор темы Автор темы 2A-9DG
2A-9DG
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста при замене нового блока xalwa_l на X164 с опцией 615, фара работает но без функции активного освещения в поворотах. Подозреваю что без SCN кодирования не обойтись, вопрос строго онлайн или можно как-то в инженерном режиме закодировать? Спасибо заранее!
С Уважением.
старый блок на связь не выходит ?
Если ведиамо есть попробуй с правой в левую кодировки переписать
На 222 доресте так делал вроде все работает 🙂
Огромное спасибо! Будем пробовать. Дабы не плодить темы хочется уточнить касаемо такого же блока, но на доресте W212. Стоит задача замены блока xalwa, если приобрести новый, то помимо кодирования наверное его ещё и программировать необходимо? Существует ли возможность приобрести уже запрограммированный/закодированный под конкретный VIN? Что будет если приобрести б/у? Спасибо заранее.
