X204 замена задних фонарей на рест. | benzpro
Haik22
Всем привет, на GLK 2010 стоят задние фонари (A2048202564, 2664), но не обычные, с галогеном, а с LED поворотникамныи и имеется SA код 621. Подскажите рествовые фонари, где поворотники красного цвета. У меня есть A2049066103, но в нем желтый LED поворотник.
Поворотник у всех рестов по желтой стрелке, по крайней мере у европейцев
То, что горит желтым на фото - вообще стоп, и он красный.
Если поворотник нужен красный, то машина явно будет для рынка USA. Дальше мне кажется все очень просто
1) открываем bidcars
2) ищем любой GLK рест
3) копируем ВИН, например WDCGG8JB4DG096974
4) узнаем фонари
A2049066003
A2049066103
5) конец
P.S. если вы пишите, что у вас такой есть и там поворотник желтый - значит он у всех желтый
6003 и 6103 точно желтые, но бывают и красные (сигнал торможения) не будет же он желтого цвета..
У тех, в которых там красный LED, он выполняет роль и торможения и поворотника одновременно. Калифорния, Канада и США одинаковые, там сверху желтый и только поворотник.
Разве так? У меня сейчас 6103 и там желтый поворотник, а нижная лампа место есть для ЛЕД, но пусто.
GLK Япония и 498 код не имеет значения для задних фонарей, то есть они тоже как на европейском, правильно?
По WIS-у получается не все лампы указаны? По этой схеме получается 5 ламп, а на вашей схеме 6 ламп - это E3e1, E3e3, E3e4, E3e5 E3e18 и E3e6
Так до 05/12 вообще 4 лампы там, то есть провод 3 (серо-черный) вообще нету, как в моем случае.
это понятно, но мне надо понять, какая лампа на A2049066103 соответстует поворотику и тормозу. И нельзя ли вместо старых маркерных ламп подключить E3e18 на ресте?
