ME_KE - Блок управления двс от W221 После 5-10 мин пропадает с ним связь | benzpro
ME_KE Блок управления двс от W221 После 5-10 мин пропадает с ним связь
Sergb111
Авто W221 (2006) 5.5л японец
Проблема с блоком управления двигателя
Блок на диагностику выходит но не в полном объёме обеспечение (всего лишь несколько пунктов )-так как не известно программное обеспечение.После 5-10 мин пропадает с ним связь,возобновляемся только после отсоединения блока от фишек.В замке по санкционированию доступа -нет разрешения на запуск у блока двс.
Из ошибок через раз выскакивают
-0868 электропитание конструктивного узла бу двигателем/ напряжение аккумуляторной батареи для АЦП слишком мало (Р0607)
-1108 напряжение на реле клема 87 слишком мало (Р2505)
-0224 М16/6(исполнительный механизм дроссельной заслонки)провести адаптацию (Р2176)
Накрылся блок?
Для Свапа Авто покупается под человека и ему уходит укомплектованная ...я же не буду из-за блока Авто покупать ))) а как запчасть блок покупать цены подороже чем в России
Блок сегодня приехал с ремонта ., все работает,ошибок нет
Причина неисправности была из за кондера- разлился электролит и подвыгорел кусок (не было связи с дросселем ,и 2 катушками)
Но программное обеспечение неизвестно,блок на диагностику выходит в неполном объёме
Авто завелось ,но не функционирует дроссельная заслонка,подкинул другую ничего не поменялось -ошибки по дросселю и механические,и электрические
При входе в блок высвечивается сообщение «вариант блока не известен,поэтому диагностика доступна в небольшом объёме» нет ни активаций ни действительных значений, заслонку обучить не возможно из-за отсутствия этих пунктов.
В версии блока- вариант внутренний -unknown_Variant
Попробовать перезалить по?
вин машины напиши, посмотри в CGW какой вариант прописан. судя по всему проблема с тем, что там кодируватели лазали, или смотщики. или сначала одни, потом другие.
разумеется, при условии, что у тебя софт актуальный как минимум 16 года диагностический.
а причем тут cgw? das же открывает блок через me97.cbf и как бы она одна единственная для этих блоков. Скорее всего блок поплыл от периодических отвалов 87-ой клеммы.
при том, что DAS определяет КАКОЙ CBF использовать исходя из ТИПА МОТОРА!
если прописать НЕ ТОТ ВАРИАНТ, то DAS будет использовать другой CBF, и РУГАТЬСЯ на неизвестный для НЕГО вариант!
Макс, думаю у него ПО на компе битое
у его вроде правильно модель выбирает 221171
при правильном определении вина, с подобным встречался, когда ПО компа старее ПО мозгов авто
ТС - у тебя какая версия ксентри стоит?
