ME_KE - Блок управления двс от W221 После 5-10 мин пропадает с ним связь | Страница 2 | benzpro
ME_KE Блок управления двс от W221 После 5-10 мин пропадает с ним связь
Sergb111
Авто W221 (2006) 5.5л японец
Проблема с блоком управления двигателя
Блок на диагностику выходит но не в полном объёме обеспечение (всего лишь несколько пунктов )-так как не известно программное обеспечение.После 5-10 мин пропадает с ним связь,возобновляемся только после отсоединения блока от фишек.В замке по санкционированию доступа -нет разрешения на запуск у блока двс.
Из ошибок через раз выскакивают
-0868 электропитание конструктивного узла бу двигателем/ напряжение аккумуляторной батареи для АЦП слишком мало (Р0607)
-1108 напряжение на реле клема 87 слишком мало (Р2505)
-0224 М16/6(исполнительный механизм дроссельной заслонки)провести адаптацию (Р2176)
Накрылся блок?
Для Свапа Авто покупается под человека и ему уходит укомплектованная ...я же не буду из-за блока Авто покупать ))) а как запчасть блок покупать цены подороже чем в России
Блок сегодня приехал с ремонта ., все работает,ошибок нет
Причина неисправности была из за кондера- разлился электролит и подвыгорел кусок (не было связи с дросселем ,и 2 катушками)
Но программное обеспечение неизвестно,блок на диагностику выходит в неполном объёме
Да прочитал я тему вашу
У меня все совпадает нет различий
Всё-таки что то с блоком,сейчас подкинул блок с такого же Авто,вышел на связь и ошИюле по дросселю нет,т.е. неисправность в блоке какая-то висит
Может всё-таки попробовать перепрошить?
тебе же РОманов дал ссыль на мою тему, неужели трудно глянуть? и выложить?
повторю ,если пропустил W211 неправильно определяется в DAS
и у меня тоже по моторнику было, ограниченная диагностика, неизвестное ПО
Там 211 с дизелем, которая от цифр зависит, или тот блок или этот. А тут ME97, единственная cbf в Das-e, для всех me97. (Ну не берём в расчёт me97amg)
и вариант определился?
ну да, конечно. 156, 276, 275 моторы на 221 не ставились? или они через одну CBF работают? как раз нет.
  • Like
Реакции: sein
попробуй подцепиться ведьмой к блоку. И посмотри, как она определяет, и сверь с тем, как пытается определить ДАС
У ведьмы есть огромное превосходство - она не смотрит на ЗГВ, на всякие ВИНы
а почему бы не пролить заново софт? Не знаешь как, обраитсь кто знает, или на онлайн
почему никто не допускает что машина тюненая?
счас такие программисты есть - ДМРВ разъем снимаешь - а ошибок нет
Hw блока 0034467040 -это me97, в 8 сообщении сам же писал про Номера софтов.
ну и что?
практически любой CBF моторника будет входит в другой моторник - ID одинаковые, но если вариант другой - будет ругаться на неправильный 🙂
дас смотрит на вариант прописанный в CGW, и исходя из него - использует нужные.
