Блок airmatic x164 не выходит на связь…
Блок управления подкидывал и те же ошибки?
Что предлагает ведомый поиск в Старе?
Ведомый поиск предлагает предлагает проверить контакты 9, 14, 15, 16, 22, 23, 31, 48 - я так понял на блоке АИРМАТИК, проверить на замыкание на плюс и на массу….но в моем случае на блоке аирматик нет 48 контакта, он пуст
Да, ошибки теже, что с блоком аирматик и с блоком клапанов…..
Отключи все штекера на питающихся по схеме от блока управления элементах, вставь лампу 55 Вт вместо предохранителя 15А и, если горит ярко постоянно, ищи коротыш в проводке, если нет, подключай поочередно штекера и наблюдай за лампой. Далее проверяй вспышки лампы при активации узлов через диагностику. А так все проверяется тестером и находится.
Да, была мысль так сделать…спасибо, буду держать в курсе
Суть в том что даже если блок клапанов не подключать, то все равно та же ошибка, и активаций никаких не происходит….то есть компрессов не реагирует через меню активаций…
Все проверили все сделали, починили)
Коротыш в разъёме 25/2….все работает)))
Пока занимались проверили заодно все блоки)
Ребята всем спасибо)
Тему можно закрывать
если у тебя сгорает пред силовой - как уже говорили надо ставить ЛАМПОЧКУ и отключать по очереди все силовые выходы.
тебе надо смотреть проходной разъём X25/2
День добрый , подскажите пожжалуйста гденаходится этот разьем 25/2 ?))
Добрый день, у меня аналогичная проблема как у вас . Можете подсказать где вы нашли замыкание?
Всем Спасибо причину нашел и устранил!... вопрос закрыт!
