Ввод в эксплуатацию блока управления SPC167 ( AIRMATIC активная система подвески и амортизации. | benzpro
74iurii
W1N1679591A206318. Здравствуйте. Необходимо ввести в эксплуатацию новый блок управления AFN. Доступа к серверу на данный момент нет. Какие решения по этому вопросу имеются? Установлена XDOS 03.23. VXDIAG C6.
Что это?
Какая конкретно процедура у вас не работает?
Скрин?
Здравствуйте. У нас как и у всех нет доступа онлайн. Нужно новый блок AFN ввести в эксплуатацию (онлайн) Просто хотел узнать какие возможности прописать этот блок ещё есть
На автомобиль GLS W167 установлен новый блок управления активной подвески и амортизации. Необходим ввод в эксплутацию. Кроме как онлайн, я так понимаю, нечем. Автомобиль простаивает 5 месяцев (ждали компрессор)
Блин, блок аириматика, который в компрессоре ???? Почему нормально с самого начала не написать ?
Там можно руками. Можешь и сам - с другой тачки считать.
Не так то их и много, с гидропневмоподвеской. На данный момент в доступе такой машины нет.
SPC Advanced-Agility-Steuergerät SPC167.smrd железо167 901 66 03
флеши
"167 902 49 06";"";""
"167 903 91 03";"";""
"167 903 94 03";"";""
"167 904 35 00";"";""
scn 167902490690000F
сравните на новой блок такое ли железо и такие ли флеши
если родной блок читается,с монако скопирайте кодировки и перенес на новой
потом если ругает на конфигурацей или еще не введен до конца в експуатацей,поищите командьй в монако для завершения ввода в експлуатацей.
И если успеете,..систему надо заполнит зжатой воздух или азота 10 бар с внешной източник,..смотрите WIS-ar32.22-p-0013me, иначе компресор сдохнет.
Я такого блока офлайн не вводил,..но если ситуация как у вас,буду пробоват.
Данние взял с вашего автомобиля,не сомневайтесь,...удачи!
флеши
Аппар. обеспечение 1679016503
прогр. обеспечение 1679021308
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 1679038504
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-- 1679038204
boot 1679043400
Вычитано с нового блока.
A 167 320 24 05
EL.PNEUM. STEUEREINHEIT
Code: ((809/800/801/802)+489+490)+-(M177+M40/M256+M016)/(809/800/801/802)+M177+M40+M036+489+490;
Ersetzt: A 167 320 91 04
такой заказавали? можно фотку с коробки заказа и етикет?
Это новый.
Извините за качество. Я сейчас не возле машины.
А упаковки не было. Посылка.
да,..правилной номер,..новой версий блока
видно внутри он запрограмирован последней версий софта,...толко надо закодироват.
у вас оригиналной компресор на связь читается?
Буду на работе, попробую подключить.
Приветствую. Нет, блок не читаемый.
Если это блок ESPC167 , то есть кодировка от W1N1679231 GLS400D
ESPC167_1679016503_1679021308_1679038805_1679038204_1679043400
Спасибо. Кодировку нашёл. на ТО автомобиль приехал, с него считал. Закодировал свой блок, теперь висит ошибка, что блок не введён в эксплуатацию. (раньше была ошибка что блок не сконфигурирован, не закодирован.) Теперь, я не знаю какую команду выполнить в Монако для ввода в эксплуатацию.
