Замена задних тормозных трубок ML164 | benzpro
Остап
МЛ 164 2011 года. Потекла задняя левая тормозная трубка в районе соединения с тормозным шлангом. Менять на оригинал или лучше ставить медную? Если покупать оригинал, то трубка идет уже гнутая или надо гнуть самому по месту? Если ставить медную, подскажите длину задних левой и правой? оригинальные номера левая A164 420 17 26, правая A 164 420 18 26
Завод допускает замену стальной трубки на медную с обработкой силиконовой смазкой после установки.
Медную проще ставить по месту, она гнется хорошо, развольцевать грибком тоже не проблема. На 163ем от АБС до заднего левого и правого колеса хватает бухты на 10м, на 164 не помню что бы больше покупали. На каком то из кузовов (163 или 164) с бухты 10м остаётся пол метра трубки, на каком-то метр.
Хотелось бы купить уже развальцованные трубки под нужный размер
Тогда и штуцера надо 4шт покупать.
Гораздо проще снять свои старые и сделать с ними новые трубки по месту.
Развальцовыаатель + бухта 10м медной трубки стоит ~ в 2 раза дешевле одной оригинальной трубки.
В миллиметрах длину трубок не скажу, но задняя левая ~4метра, задняя правая ~5 метров.
Кмк 4.5 метра слева и 5.5 метра справа должно хватить. Лишнее накрутиш как нибудь если эстетика не важна))
На своем 203092 менял обе задние ( сгнили). Я брал медные по 3 метра, плюс два штуцера и две соеденительные муфты.
На днище под пластиком отрезал, развольцевал , соединил, прокачал.
Далее обработал все это мультиваксом ( жидкий воск) и собрал.
