Замена замка W166 | benzpro
Замена замка W166
  • Автор темы Автор темы Roma
Roma
Заменяемые номера замков А1669055200 на А1669056100 ?
В моем случае, зажигание вкл. команд ругается на "активацию от кражи" и нет стартера.
Родной глючил, то не просыпается, то не включается зажиг.
Вычитал diagspeedom иммодату записал в донора вин перенес. Вроде как положенно, но старта на замке донора нет. Ошибок по машине тоже нет.
Но еще не пойму от чего команд замаячил
Понятно. Так и надо писать. Я на твоём месте просто проц перепаял-бы с одного на другой, если не угробил уже.
помимо всего есть ещё кодировки, но ваш колхоз надо диагностировать и смотреть - но трата времени кмк.
С этими пробами проблем не видел, зато много раз были проблемы с обвязкой , платой. Поэтому - совет такой. Понятно, что у вас есть оборудование и вам хочется его 100 везде использовать, но не всегда это надо.
Вот я про что и говорил , проц менять бесполезно если он приплыл, самое правильное в твоём случае было бы перезапись проца, просто эпром переписать . но это вопрос оборудования уже
такое с платой было :)
у меня проц, проверил на двух платах, заведомо исправных и рабочих.
Это думаю про 2j74y, в неках нет таких проблем
тайга не моторола, а проблемы с неками есть, да ещё и не редкие...
