Замена штатного Bi-Xenon на Bi-led | benzpro
Sergey w204
Приветствую приехала машинка с нерабочим ближним светом в ходе диагностики выяснилось что лампы D1S установлены китай.И недолго счастье длилось владельца блоки управления фарами умерли а именно часть за рожиг ламп.Было принято решение установить Bi-led Optima Professional.Разобрали поставили на первый взгляд всё работает и свет нравится хозяину такого совета на машине не было всё настроили по стг по прибору фары с функцией AFS с диагностики свет регулируется вверх вниз в лево вправо и активный динамической поворотный свет с диагностики включается и работает.НО....
1-Неоткрывается шторки дальнейшего света хотя дальний свет есть.
2-перестал работать поворотный свет в движении.
3-Нет перестройки фар при включении задних противотуманных фонарей.
Как альтернатива было зделанно от лампы дальнего света была подключена шторка в линзах.При всем этом ошибок нет блоки E1n1 xalwa и E2n1xalwa выходят на диагностику с диагностики всё работает но по нулям мощность ксеноновой лампы и напряжение горения ксеноной лампы тоже ноль.
Машина C180 2010г.в
Vin WDD2040491F489446.
Суть вопроса такова можно обойти штатный ксенон с сохранением всех функций что были до переделки.
Итог работы по фарам
Номера блоков
вам надо оставить блок управления фарой, и свой китай подключить на аналоговый вход ближнего-дальнего.
всё. т.е. ЛАМПОЧКУ D1S не ставите, а свою мегадоработку подключаете к проводке внутри фары которая ближний включает.
всё это на то, что у вас перечислено нееработающее = не влияет. поверяйте что забыли подключить.
ТОЧНО Сейчас попробую.Подцепил родную оптику с ксеноном всё работает фара реагирует на включение задних туманок.А переделаными нет.
Блоки местами меняли результат тот же.
И шторка дальнего тоже заработала с родным ксеноном.
Вот недошуток вариантов нет я так понял.
куда проще было лампочки поменять и не заниматься колхозом.... а как сделать - вариант дан. есть ещё вариант - разобраться в прошивке контроллера блока и исключить проверки внутри.... не знаю какая у вас специализация, может так легче.
мы ставили bi-led модули оптима,светят и правда хорошо, ставили на крайслер,бмв,тлк200. С мерседесом не сталкивались. По поводу проверок, на бмв выключается холодная и горячая проверка: KALTUE_FL холодная проверка дальнего, KALTUE_AL холодная проверка ближнего и WARMUE_FL WARMUE_AL горячие проверки соответственно, может капнуть по аналогии?
Не знаю какую там вы оптиму сравниваете с оригинальным светом ?! Я тоже думал над би ледом в свой 204 но заменил орилинальные лампы на оригинальные и заменил отражатель ALBosch 1 на ALBosch 3 (ромб- новый образец) - аффигел от света. Рядом ни Koito ни OPTIMA не стояла.
Всем привет! Продолжу тему. Авто x204. Человек поставил led линзу и не работает ils и освещение поворота. Поиском информации только занялся, может кто сталкивался и поделится опытом.
по информации решить это можно установкой китайских блоков, которые не отслеживают работу ламп и следовательно не отключают функции. или самому разбираться и делать чтоб не было ошибки на ближний от блока.
