NTG5s1Замена NTG4.5 на NTG5.1 и замена камера на rvc218
всем привет всем , товарищи , помогите с прошивкой камеры на comand 5.1 , заменил головное устройство с а20 , поменял камеру , comand пишет : «камера заднего хода не доступна» что делать ? Проводку проверял
Приобрел comand 5.1 , с японца , мне его перепрошили , заменил камеру на камеру от а20 5.1 , lvdc кабель соответсвенно тоже заменил , камера в xentry видится , vediamo тоже с ней связывается , в кодировке поменял тип устройства на comand , строки все подряд залил , камера ошибок не видит , команд не показывает изображения , вместо этого надпись : камера заднего хода не доступна , блок управления крышкой камеры срабатывает , т.е камера при включении ЗХ открывается
Вот и прошу помощи , обращался в сервисе к диагносту , он что-то кодировал пол дня , камера так и не заработала , сказал проблема в проводке и все . Всю проводку прозвонил , с схемами в Wis сравнил , отличий не обнаружил …
