VEDIAMO - Как подключиться на w203 к блокам если в OBD нет CAN, но есть k-line? | benzpro
VEDIAMO Как подключиться на w203 к блокам если в OBD нет CAN, но есть k-line?
Goover
Привет форуму! Помогите разобраться с подключением. W203 2000года, в OBD, заведено питание и к-линии, can в obd - нет.
Использую ориг С3, Vediamo 4. Есть необходимость подключиться к блоку DBE(потолочная панель, она же can-шлюз). Выбираю cbf, в варианте подключения [HW_CAN..] - пробуем подключиться - естественно подключения не происходит.
Выбираю cbf под OCP (верхняя панель управления), мне выпадают подключения на выбор к трем EZS (ezs203,ezs209,ezs463) [KW_KLINE], подключаемся к ezs203 и сразу же автоматически появляется новое подключение от замка к OCP по протоколу HW_CAN.
Вопрос - мне нужен другой cbf под DBE203, или нужно как-то создать новое подключение от EZS? Пункта с созданием нового подключения от замка я не нашел, так долго и упорно искал,что каким-то образом при включенном зажигании обесточил или отключил замок! :eek: Приборка и вся машина потухли, вынул ключ, elv закрылся и ключ больше не принимался.o_O
Закрыл машину, дал ей уснуть, далее вставляю ключ - замок и вся машина ожила.
После этого решил сам не тыкать, а спросить совета. :)
Нет никаких подключений через EZS.
блоки диагностируются ИЛИ через K-LINE чере CAN-D
когда диагностика идёт через CAN-D и дальше - шлюз - коим может быть и замок и CGW. для программы - это похрен.
если не понимаешь как смотреть схемы чтоб понять кто через что подключен - посмотри в распечатке короткого теста DAS какой номер контакта указан около блока (в строке справа). там указана линия по которой блок диагностируется.
если у тебя нет в OBD can-d, значит правой мышкой na имени блока выбираешь ресурс связи. - нужную к-линию. конец.
ну, короче - поиск.
CAN-D в этом автомобиле отсутствует (2000 год), пины 6-14 в ОБД пустые....К-линии только, соответсвенно расписанию..но кан шлюзом тут EZS, в нём уже есть CAN-B и CAN-C..
В Вашем случае нужно выбирать cbf работающие по к-линии
Can идет с диагностической колодки через передний Sam на замок. Ezs - шлюз. Некоторые блоки напрямую К- лине с диагностической колодки. Говорю по памяти держал 7 лет 203.064 2000год ( самый дорестовый дорест😁). Первая моя задача с ним была « те блоки что по К лине диагностировались а те кто через Can (ezs) нет.
Короткий тест выглядел вот так! Из теста видно какие блоки по Can какие по К-лайн
Похоже без скриншотов не обойтись...
Я не спрашиваю про подключение к блоку по к-лайн, и если бы варианта подключения ЧЕРЕЗ замок мне не выпадало, я бы не задавал вопросов
именно так! Отсюда и вопрос, как пробросить от ezs подключение к dbe
В моем случае тоже САМЫЙ ДОРЕСТ - 5,05,2000года, до оф.премьеры. Со мной 11 лет уже, техничка на уровне, салон принципиально ткань, как новый. Готовлю к перекрасу. Сейчас пытаюсь вернуть датчик дождя к жизни, отсюда и желание подключиться к плафону через Ведиамо.
нет никаких через замок в вашем варианте. как и линков называющихся ЧЕРЕЗ ЗАМОК.
CBF блока содержит информацию - какие диагностические линки блок поддерживает для диагностики.
когда открываете такой CBF - можно выбрать какой линк из предлагаемых можно использовать. ни какие из них не могут называться замок, или ещё как-то в этом плане. только тип и номер линии и тип протокола. CAN_HS, K_LINE , CAN_LS
Вам уже сказали, что ваша проблема решается дасом, и никакой инженерный софт не нужен для работы и решения проблем с вашей проблемой.
