Конструирование аналога прибора W000588091900 для замера уровня масла ультразвуком. | benzpro
романофф
блестящий...
уровень проверяется ультразвуковым сенсором через специальную площадку.
W000588091900 - номер комплекта. приборы есть в нескольких производителях.
Entwicklung für Mercedes-Benz: ECHOMETER 1077.080-A für die Getriebeölstandsmessung​
Wuppertal, Deutschland, 14. März 2022
Разработка для Mercedes-Benz: ECHOMETER 1077.080-A для измерения уровня трансмиссионного масла
Вупперталь, Германия, 14 марта 2022 г.
Компания KARL DEUTSCH разрабатывает для Mercedes-Benz инновационный ультразвуковой измерительный прибор для измерения уровня трансмиссионного масла.
9-ступенчатая автоматическая коробка передач (9G-Tronic) от Mercedes-Benz обеспечивает снижение расхода топлива до 6,5% по сравнению с предыдущей 7-ступенчатой коробкой передач, а также низкие обороты двигателя и, соответственно, плавность хода.
Эта коробка передач используется в заднеприводных моделях, а также в полноприводных, гибридных и подключаемых гибридных системах с сентября 2013 года и постоянно оптимизируется. Это первая в мире 9-ступенчатая автоматическая коробка передач с гидродинамическим гидротрансформатором в премиальном сегменте. Коробка передач является собственной разработкой Mercedes-Benz. Традиционно уровень трансмиссионного масла устанавливается точно на 40 °C с помощью механической трубки с переливным отверстием. Для этого требуется переполнить коробку передач трансмиссионным маслом, а уровень проверяется по так называемому капельному шаблону. Эта процедура чрезвычайно трудоёмка, а оценка капельного шаблона весьма субъективна, что может привести к ошибкам измерения. Из-за температурного расширения объёма в диапазоне от 20 °C до 80 °C уровень трансмиссионного масла колеблется до 20 мм. Это особенно проблематично в тёплых странах и может привести к тому, что уровень масла можно измерять только в кондиционированных помещениях после длительного ожидания. Для повышения удобства обслуживания Mercedes-Benz стремился сократить время, необходимое для регулировки/измерения уровня масла, одновременно повышая точность регулировки. Поэтому Mercedes-Benz поручил компании KARL DEUTSCH разработку подходящего измерительного прибора для более быстрого, точного и менее подверженного ошибкам определения уровня трансмиссионного масла. Новый измерительный прибор KARL DEUTSCH невероятно прост в использовании: специальный ультразвуковой датчик подключается к масляному поддону коробки передач с помощью байонетного соединения. Масляный поддон оснащен неподвижной трубкой, которая позволяет измерять уровень трансмиссионного масла во время вибрации и даже при небольшом наклоне автомобиля. Измеренное значение затем сравнивается с заданным значением в диагностическом приборе с учетом температуры трансмиссионного масла. Это устраняет необходимость в ранее трудоемком процессе. Точный уровень масла определяется очень быстро и без особых усилий, исключая прежние источники ошибок. Таким образом, автомастерские Mercedes-Benz получают точное значение, экономя при этом время и деньги.
Прибор KARL DEUTSCH обеспечивает еще одно преимущество при необходимости корректировки или замены уровня трансмиссионного масла: коробка передач заполняется снизу до необходимого уровня с помощью насосной станции. После запуска двигателя и запуска диагностическим прибором предварительной подготовки коробки передач можно быстро установить нужный уровень масла. Этот процесс можно выполнить значительно быстрее с помощью инновационного измерительного прибора. Перелив и последующая корректировка уровня масла больше не требуются.
Мы очень гордимся тем, что компания KARL DEUTSCH была выбрана в качестве партнера по разработке для этой задачи. Mercedes-Benz чрезвычайно доволен нашим решением, и более 3000 устройств уже используются в авторизованных мастерских. Устройство также используется в текущей коробке передач 8G с двойным сцеплением на платформе MFA-2. Дальнейшие проекты по его развитию уже обсуждаются.
W.Sondermann-7637-TITEL-495x400.jpgW.Sondermann-7602-495x400.jpgW.Sondermann-7596-495x400.jpgW.Sondermann-7652-495x400.jpgW.Sondermann-7637-495x400.jpg
Über KARL DEUTSCH​
Компания KARL DEUTSCH, управляемая владельцем, занимается разработкой и производством оборудования для неразрушающего контроля материалов с момента своего основания в 1949 году. Мобильные испытательные приборы, стационарные испытательные системы, датчики и химические реагенты для дефектоскопии методом ультразвукового (УЗК), магнитного (МТ) и точечного (КТ) контроля производятся 130 мотивированными сотрудниками на двух заводах в Вуппертале. Еще 20 сотрудников в международных офисах и всемирная дилерская сеть поддерживают экспорт, на долю которого приходится более 60% продаж. Бренды ECHOGRAPH, ECHOMETER, LEPTOSKOP, DEUTROFLUX, FLUXA, KD-CHECK и RMG, отличающиеся постоянными инновациями и надежностью продукции, сегодня получили международное признание.Information
Henning Kroemer
Marketing KARL DEUTSCH
Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
Tel.: +49 202 7192 0
marketing@karldeutsch.de
второй
A1207D LevelGauge​
Ultra-compact oil level meter for direct level measuring in the automatic gearbox of Mercedes-Benz passenger cars. The Mercedes-Benz part number is W000588091900. The instrument price amounts to 1.190 EURO net plus shipping cost.
Get a quote
Product Description​
An innovative oil level meter for noninvasive measuring of gearbox oil by means of ultrasound allows a very quick and simple measurement operation via connecting of ultrasonic probe on the dedicated bayonet fitting and direct indication of the oil level value on the instrument display.
тут на али появились сравнительно бюджетные сенсоры уровня жидкости ультразвуковые.
порядка 2.5-5р
идут с платкой. платка выдаёт UART - миллиметры.
теоретически, если приделать туда какой-то простенький контроллер, который сделает вывод в цифре + небольшую предварительную калибровку (как на картинке - колбочкой из оргстекла) - то можно в пределах 10р получить готовый прибор для использования.
нужно только сделать какое-то крепление к коробке, чтоб фиксировалось. + можно сделать корпус для прибора для удобства.
я заказал дисплей мелкий с кнопками и датчик. посмотрим чё там получится. скетч для nano простой. с калибровкой.
позже, если что получится - оформим тему новую. кто захочет - сделает корпус или ещё что уже сам :)
вот сенсор.
нам нужен от 15мм - 15мм это слепая зона нужная для отсечки корпуса коробки при измерении.
теоретически эти слепые зоны настраиваются в софте платки, но вряд-ли у китайцев будут сорцы на это.
сделать своё тоже можно, но дороже. есть специальнообученые чипы которые генерят ультразвук и считают время=расстояние.
на них, конечно, интересней сделать - так как полный контроль. но для начала можно попытаться сделать из подручного.
кстати, интересно
в комплекте прибора (видно из картинок в теме) идёт калибровочная колбочка.
25мм/20градусов
1350m/s
1350мс - скорость распространения звука скорей всего.
но такой скорости у плотного пластика или стекла нет. только у масел.
ии пишет, что это типа наполненный жидкостью образец. я чёт сомневаюсь.
почитал доку к a1207d - там нет калибровки, только проверка правильности отображения.
в принципе, мне кажется, что этот брусок просто сделан чуть большей длины , которая даст нужное время замера. т.е. он не физически 25мм, а кажется, что он около 40-50мм. что, в принципе, сходится тогда.
Пришли шалобушки.
пока соплестроем накидал.
меню калибровки - калибруется по оригинальному образцу. что в комплекте с родными приборами идёт. значение запоминается, и в дальнейшем не нужно ничего калибровать.
из того, что нужно сделать для дальнейшего - крепление головки к поддону для измерения, какой-то мелкий корпус с батарейкой.
плата ультразвуковая кушает 6-15в. нужно значит какой-то LIION повышатель с 3.7 сделать + зарядку от USB.
экран мелкий - чисто для теста концепции идеи. проц на плате arduino nano ATMEGA328p. в 168 не влезает.
у датчика три провода, частота 3mhz , надо какой-то коаксиал придумать. там температура ещё есть, но её можно выкинуть, если провода не найдётся хорошего. т.е. двух жильный раздельный коаксиал тонкий нужен.
в качестве питальника наверное пока использую готовую плату
это dc-dc повышалка + 5в отдельно + зарядка с USB-C.
повышалка пойдёт на плату датчика. а 5в на питание платы ардуины.
теоретически плату интерфейса датчика можно интегрировать в головку, которая будет отдельно от самого прибора.
таким макаром можно использовать всего три провода, причём НЕ экранированных и простой 3mm JACK для подключения.
плюс-минус-дата. возможно так будет круче.
разъёмы можно такие взять. с одной стороны можно неразъёмный сделать или обе стороны разъёмные.
если есть желающие помочь в процессе - например сделать 3д модель и-или напечатать корпус для прибора, или для держателя датика-платы сделать - велкам.
это в головку сенсора. датчик + плата.
это дисплей
это плата ардуины
это зарядка-питалово
теоретически можно расположить друг над другом. плата питания самая длинная и над ней можно контроллер с дисплеем разместить. снизу акб lipol например. или под всей конструкцией вдоль 18650 батарею.
пришла плата питания и провод.
на плате питания думал, что есть +5в стабилизированных, но это вход для зарядки.
поэтому придётся запитывать ардуину от 12в.
в нано есть встроенный 5в стабилизатор, а 3.3в для дисплея мы возьмём с внутреннего стабилизатора USB интерфейса. там ток общий до 30ма, дисплей без полной заливки потянет.
1. Интерфейс датчика (UART)
  • D2 ➔ Подключается к выводу TX вашего датчика уровня.
2. Интерфейс OLED-дисплея (I2C)
  • A4 (SDA) ➔ Подключается к пину SDA на OLED-дисплее.
  • A5 (SCL) ➔ Подключается к пину SCL на OLED-дисплее.
3. Кнопки управления (Меню калибровки)
Все кнопки подключаются по схеме «на замыкание». Один контакт кнопки идет на указанный пин Arduino, второй контакт — на общую землю (GND). Внутренняя подтяжка INPUT_PULLUP активирована программно.
  • D4 ➔ Кнопка МЕНЮ K3
  • D5 ➔ Кнопка ПЛЮС (+) К1
  • D6 ➔ Кнопка МИНУС (-) К2
  • D7 ➔ Кнопка ОК / СОХРАНИТЬ K4
разъёмы хорошие, но им нужно провод чтоб диаметр внешней изоляции был 4мм. внутри есть лапки которые должны зажимать провод при закручивании крышки, но материал слишком китайский и сделано сильно по китайски, поэтому лапки эти не поджимаются толком, если только руками их не поджать при сборке , а лучше пропилы больше сделать.
провод купил изначально в силиконе мягкий многожильный, но он, скотина, 5мм внешний оказался, и не влез никак в корпус разъёма.
отрезал от USB подходящий с дохлых lightning кабелей.
сделал хвост, закрепил. включил. концепт работает.
попробую проверить с калибровочным брусочком. потом изобрету крепление и корпус.
судя по всему тут никому это нахрен не надо, поэтому вот.
буду делать ещё один вариант с сокращённым конструктивом
дисплей оставим тот-же.
отдельная зарядная плата для акб->акб->выключатель->
->преобразователь от акб в 12в для питания сенсора и ардуины (на ней есть 5в стабилизатор)
->и из 5в с ардуины -> преобразователь 3.3в на дисплей (в прошлом дизайне использовали внутренний регулятор , он малоточный и на этой плате он не разведён).
в отличии от громоздкой платы под 18650 ставим миниатюрный зарядник и два преобразователя. 12 и 3.3в.
по месту посмотрю - насколько можно скомбинировать зарядку с USB ардуины чтоб разъём один был для обновления и зарядки.
купил гель для ультразвука, проверил на живой машине - показывает. без геля, со слюнями или смазкой - не очень.
позже проверю с калибровочным поликарбонатным бруском из ориг набора. его можно самому сделать, размер - 34.09мм - соответствует 25мм отражения жидкости. он даёт отражение за 50 мкс.
доделаю калибровку длины и температуры. так как датчик встроен в головку, он будет измерять температуру масла в коробке. из-за того, что он на корпусе стоит - нужно подсмотреть реальную температуру коробки и сделать коррекцию в плюс. (будет примерно похоже на то, что внутри).
прогу переделал под 168p atmega - за счёт красивых шрифтов, которые ушли в сад - получилось компактней и влезло. акб из верхнего поста использовал, поставил в вариант, вместо 18650 батарейки. вариант чуть компактней.
позже допаяю вариант с мелким дисплеем и детальками из верхнего поста. может поставлю ещё тоньше акб, надо замерить потребление :)
вообщем - тема рабочая.
текущий сетап кушает 420ma, аккум выше - 650ма. на час работы должно хватать. непрерывной. для небольшого сервиса - это достаточно.
возможно надо добавить индикатор заряда акб.
добавил шкалу, индикатор зарядки-разрядки, но он только при включенном показывает ход заряда или разряда.
Китаские монохромнын oledы г...но - быстро выгорают и при хорошем освещении становятся не читаемыми. Лучше на ЖК посмотреть. Можно так же на ESP32 собрать и информацию по wifi на смартфоне отображать...
как много сервисов ты видел, где под машиной хорошее освещение? 8) касаемо выгорают... хз, возможно и так. жк в мелких размерах таких нет. они все конские, если только сделать с просто фиксированными цифрами. но там тоже углу обзора, подсветка.... смартфон под машиной - зачем? эту хрень можно подвесить рядом и смотреть пока закачиваешь. руки свободны. приделать магнитик-крючочек...
Цвет свеченияСредний ресурс (LT50)Особенности износа и живучести
Желтый / Зеленый30 000 – 40 000 часовНаиболее долговечные. Имеют максимальную световую отдачу, меньше нагреваются и медленнее всего теряют яркость.
Белый15 000 – 20 000 часовСредняя живучесть. Часто создается на базе синего излучателя с добавлением желтого люминофора, поэтому деградация заметна раньше.
Синий10 000 – 15 000 часовСамые уязвимые экраны. Синий свет имеет наиболее высокую энергию фотонов, что ускоренно разрушает органический слой.
можно зелёный-желтый сделать.
Красавчик! я купил прибор в корпусе, с возможностью указания длинны волны, стержень поликарбанатный отпилил, он не видит, Сталь меряет норм. Поизучал по подробнее, там в оригинале используется немного другая конструкция головки и соответственно алгоритм измерения. Отложил пока до появления времени.. Твой опыт хорош(y)
Что купил, где купил. …
На али ультразвуковой измеритель толщины. Там вариаций много, суть одна, два варианта головок с разной частотой у них бывает. Подобрал которая ближе к оригиналу. В меню можешь выбрать скорость распространения в нужной среде или забить свою. Прибор раскрутил, спаяно левой ногой, почти все элементы запилены.
