Мерседес SLK R170 не закрывается с брилка | benzpro
Влад
Коренной
Доброе день
Ситуация
Автомобиль Мерседес R170 WDB1704441F286735
Не работает открытие и закрытие с брилка ( оригинальны ключ ) . При нажатии кнопки на брилке команда проходит ( мигают повороты ) , кнопка запирания внутри салона отрабатывает как положено
И ещё ньюанс , когда ключ находится замке первого положения , то все срабатывает как положено. Ещё заметил что освещение салона не зажигается при открытии двери, а в первом положении ключа все работает отлично. Ошибка в блоке дистанционного радиоуправления b1100-02 , b1101-002. Проводку проверил. Питания все в норм. Подкидывал другой мульти функциональный блок результат тот же.( Команду открытия и закрытия компрессор получает от этого блока).Через диагностику все активации открытия и закрытия проходят. Куда копать дальше?
то есть кнопкой на панели срабатывает отпирание и запирание?
это как? ключ в замке, включена клемма 15 и нажимаешь на нём кнопки и при этом машина запирается?
Да. В первом (15R клемма) и втором(15 клемма) положении ключа.
Ключ в замке , первое или второе положение ключа , на брелке нажимаю открыть закрыть все отрабатывает .
Допов нет. Машина как с завода. Со слов владельца в замке убрана фиксация рулевого колеса. Выключатель фиксатора для зумера наружного освещения замкнутый. Пробовал с разомкнуть эффект тот же. Питание блоков проверял. Смущает что и освещение салона при открытой двери, тоже работает только в первом или втором положении ключа
вот значит вместо 30 клеммы что-то , что за ЦЗ отвечает - запитано от 15 клеммы.
какая история?
что за блок ты менял?
проверяй питяния, массы на PSE
Все проверили , нагружали лампочкой , питание в норме , массы тоже
Can проверили на замыкание
Какое сопротивление Can должно быть между компрессором и мультифункциональным блоком подскажите пожалуйста
поэтому оно не работает при выключенном зажигании и работает при включеном?
Там уже концевик замка работает, и на двери не смотрит pse
Так же как и кнопка-всегда отработает
у автора на машине система запирания работает только при 15 клемме! т.е. вместо 30 - кушает 15 и как следствие не правильно работает.
Проверили все питания , все 30 на месте
На открытие двери реагирует приборка , но не загорается свет в салоне ( выключатель проверили )
Ещё вопрос , должны ли приспускаться стёкла ( как на всех купэ ) ? У нас не опускаются
