Мерседес X470 отключить датчик определения веса пассажира ошибка Wss B00A000 | Страница 7 | benzpro
выше-же писали!
БЕЗ ДАТЧИКА НА СИГНАЛЬНОМ И БУДЕТ +5
вопрос простой.
замер 1-3 с отключенными датчиками
потом - с одним подключенным или другим подключенным
всё.
1 и 3 с отключенными датчиками ноль вольт напереднем и заднеи разъемах
Подключаю передний датчик, на заднем между первым итретьим один вольт.
Снимаю передный, подключаю задний межу пераым и третьим на переднем разъеме один вольт.
т.е. на разъёме датчика у вас вместо +5 между 1 и 3 - 0 вольт? вы писали между массой, а масса - это кузов.. вопрос про разъём. и указан контакт поэтому.
Да пробовал мерить ипоосто в разъеме и относительно кузова тоже. Все одинаково
у вас проблема с какой системой? какой блок работает с датчиками? откуда питание на них идёт? WSS система. WEIGHT SENSING SYSTEM - система измерения массы-веса.
его и передёргивать...
Понял, а то я что то плдумал про минус батареи. Нет не снимал. Сейчас перемеряю
можете и батарею. смысл - ещё раз повторю: блок может отключать питание +5 из-за перегрузки, например до сброса ошибки или сброса блока.. и вы меряете 0в.
Перемерил, все тоже самое. Походу с блоком беда.
Завтра кадибратором попробую пять вольт на датчик подать. Хочу посмотреть что будет на сигнальном.
Все поборол!!!!
Знал , что калибратор нужная вещь, но до этого не пользовался.
Короче у меня есть четыре датчика. Подал опорное напряжение пять вольт.На первом датчике появилось 2 вольта. Нажал на него стало 2.2 примерно.Типа работает.На двух других ничего не выходит с сигнального, типа не работают. На четвертом 4.5 вольта. рабочий не рабочий не понятно. Поставил два датчика у которых на сигнальном что то есть.С учетом затяжки гайки на датчике напряжение стало 3.2, нажимаю на сиденье повышается до 3.4. Подключил к системе только датчик где 3.2 вольта на сигнальном. Опорное напряжение с блока ноль вольт. Решил подключить второй датчик и о чудо тут же появились эти сраные пять вольт. Подключился Xentry стер ошибки. теперь мужика с пузом нет.
Однако есть вопрос.При включении зажигания над магнитолкой после раздумья остается и и потом гаснет ON. И это как бы нормально. А программа пишет что на сиденье сидит взрослый человек, хотя там никого нет. Конечно сомневаюсь, что кто то ответит, но вдруг.
Надо вис читать - что при замене делается. Каким моментом датчики тянутся. И калибровка.
Стоимость моих услуг, 40 к₽. От вас блок сидухи и датчики в кол-ве 2шт.
Я писал выше. За шапку сухарей, проходим мимо.
Добрый день! Не получается написать в личку, возможно какое то ограничение для новичков. Интересует решение данной проблемы "под ключ" вместе с блоком, датчиками и работой. Если возможно, в личку напишите пожалуйста.
