ME_DE М274 как измерить давление масла ?
Whats is DAS
Как можно измерить давление масла ?
Датчик давления как и контрольное отверстие под манометр отсутствует.
Слышал что на масляный стакан одеваюткрышку с манометром. Но какую ? Самодельнцю вытачиваютили с разборки в оригинальную крышку колхозят манометр ?
Или есть другие более гуманные способы ?
Купите корпус фильтра и сделайте спецприсобление для проверки давления. Можно ещё заехать на мерседес сервис для замера давления. И голова потом болеть не будет о правильности показаний
270589006300 контрольная крышка
В моем городе нет Мерседес сервисов. Крышку корпуса для 274 мотора заказал м разборки. Планирую внедрить штуцер под шланг с манометром.
Тот номер крышки который вы дали, я не смог найти ни в каталогах, ни в гугле.
То что вы сделаете ничем не хуже будет в сравнении с оригиналом
Так же думаю. Цена на оригинал от 5000р. Крышку заказал с разбора в идеале за 1000. Как придет, просверлю, нарежу резьбу с мелким шагом, закручу штуцер и с двух сторон законтрогаю через резиновые и аллюминиевые прокладки. Манометр на днях присмотрю какой нить путевый )
Манометр берите бар до 7-8 . По плану проверки 3.5 бара на 3000 могу посмотреть в висе точные показания если нужно
Спасибо, мне уже все скинули. Манометр нашел до 6 бар.
Сегодня измеряли давление. На холостых 2.5. Когда начинаешь газовать до 1000 оборотов давление сначало поднимается, но затем возвращается на 2.5 и остается не изменным. Точно так же на 2000 оборотов. Ощущение что какой-то электронный датчик не дает давлению уходить выше 2.5 на оборотах до 3000. На 4000 стабильно держится 4.5.
Согласну WIS давление на каждом режиме должно быть разным, но на деле такого мы не увидели.
Жду ваших комментариев ! ;)
по WIS
650≥0,5
1000≥0,9
2000≥1,7
4000≥3.5
ну, и
растёт без задержки? то, что оно подскакивает и падает (в допуски) может быть причиной активации доворотов.
вообщем - проблем у тебя нет, как тебе и говорили.
и, да, измерять надо на указанной температуре - 90 градусов, для этого нужен термометр масляный.
по WIS
650≥0,5
1000≥0,9
2000≥1,7
4000≥3.5
ну, и
Просмотреть вложение 1893
Давление растет без задержки. Сразу как начинаешь газовать. Машина была на 90 градусах когда приехал в сервис. Еще тарахтела на холостых минут 10 после того как закрутили крышку с манометром.
Показания не такие как в WIS думаю что из-за клапана активации маслянного насоса. Ту ошибку я стер и больше она не появлялась. Возможно потому что езжу спокойно. По городу редко выше 2600-2700 оборотов.
10 минут тарахтела с выключенным климатом. Специально отключал чтобы получше прогрелась.
так охлаждайка 90 - не равно МАСЛО 90.
ну, а какие? в висе написаны МИНИМАЛЬНЫЕ значения, которые ты перекрываешь.
и ошибка по клапану не трётся. если он в обрыве - как-бы ты не ездил (если я понял про какую ошибку речь, хотя хз какая - ТА)
хочешь - поменяй клапан и проводку и убедишься, что у тебя ничего не изменилось...
про клапан gf18.10-p-2000a
Про температуру масла, согласен !
Значения да, перекрываю. Т.к. в WIS написано больше или равно. Просто показалось странным что в WIS под каждые обороты двигателя свое давление. Читал что клапан активации работает в двух режимах 1,7 bar и 3.9 bar. С учетом того что он больше не работает и давление на низах 2.5 а на верхах 4.5 создается вопрос. Нафига он вообще нужен если и так все нормально работает ? :D
Ошибка по клапану была активной и не терлась. Тут я согласен. Через несколько дней сделал короткий тест где увидел что статус ошибки перешел в Сохраненная. Попробовал удалить и она удалилась. Проездил неделю в спокойном стиле до 2700 оборотов, снова проверил ошибки. В памяти ее не было. Затем снова неделю и снова проверил. Ее там нет. Спросил механика w204 клуба. Он сказал что она снова появится если навалить на машине. Вспомнил что как раз перед тем как она появилась наваливал по трассе до 6000 оборотов. Как-то так.
За документик спасибо, ознакомлюсь !
так а какое давление должно быть? разные обороты -разная производительность насоса, клапан УМЕНЬШАЕТ давление в момент, например, холодного пуска, когда масло густое для быстрого прогрева поршней и снижения потерь на прокачку масла.
это ты можешь сам увидеть - если клапан не исправен, при холодном пуске у тебя будет давление более 1.7 бар, т.е. оно не будет уменьшаться.
документ вам дали, читайте, если то, что в двух словах ранее сказано не понятно.
пусть ваш механик вис почитает... нет никакой связи с наваливанием.
Тут сказано что если поменяю клапан, ничего не изменится.
Сейчас клапан не исправен. Получается сейчас давление на холодном пуске больше чем 1.7 и не уменьшится. Но если поменять клапан то оно на холодную будет уменьшатся. Дак значит что-то поменяется ?
p.s. Может конечно показалось, но такое ощущение что на холодную двигатель начал работать шумнее. 274 понятное дело все такие. Но по моему раньше он работал немного тише.
Тогда ваше мнение. Куда делась ошибка ? Проводка обратно приконектилась ?
и клапан, и проводку. и насос. всё меняй, чё там....
если актуально ошибки нет, цепь клапана есть, но насколько она обеспечивает его работу - не известно. может быть большое сопротивление, когда ошибки нет, но и работать не работает.... и всегда максимальное давление без понижения.
ну, два грамма топлива сэкономишь. (прочитал, для чего этот клапан?) еслиб что-то кардинально менялось, то данный КОД НЕИСПРАВНОСТИ не предлагали-бы игнорировать.
есть такая штука - самовнушение... особенно, когда всякой хрени в интернете начитаешься и начинаешь болячки искать.
Да ладно хорош уже с этим :D
Специально же измерил давление чтобы разобраться все ли в норме. Может и поменяю этот проводок, но уже без спешки весной с заменой масла.
Согласен !
Согласен. Интернет вообще штука страшная :D
