PART_W Настройка по LAN SD Connect C4
SD Connect
seregag
Не могу настроить SD Connect по LAN, ксентри его не видит. В сетевых настройках IP прописан в SDconnect Toolkit серийный номер виден , нажимаю старт выдает "Недействительный параметр (599) Невозможно соединить диагностический компьютер с SDconnect.
тут порядок, имя меняй и всё заработает.
IP
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\SeregaG>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : SeregaG-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Физический адрес. . . . . . . . . : 9C-D2-1E-ED-4C-85
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 54-EE-75-08-D7-24
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4c4f:12aa:2a3a:246f%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.29.127.119(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 240447093
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-23-83-06-B3-54-EE-75-08-D7-24
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер isatap.{67E38877-1CC0-4B73-85A9-760D0B900888}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.{99E155ED-93E2-4392-941D-0CE98ACFF708}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
ping
C:\Users\SeregaG>ping 172.29.127.129
Обмен пакетами с 172.29.127.129 по с 32 байтами данных:
Ответ от 172.29.127.129: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 172.29.127.129:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
нет времени. информации вагон и она доступна.
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.29.127.ххх (ххх любое число КРОМЕ 129
Основной шлюз. . . . . . . . . : не пишем
второй день создаю и уничтожаю эту точку доступа
ТОЧКУ создал, имя дал, пароль дал, айпи прописал
ни хрена по беспроводке не могу соединить 10 винду и коннект
про WIFI отдельная тема-же есть?
это через точку досутпа типа adhoc.
Вроде мне сюда. Задача: подключить sd connect к сети, проводом (прогрузить в сеть на постоянку). IP сети 192.168.1.xx(1-роутер). Прибор естественно вещает на своем 172.29.127.129. Если на компьтере ставлю эту же сеть, то естественно связь с прибором появляется. Если ставлю на автомат IP. IP SDconnecta-я так понимаю сменить нельзя, включить DHCP/AUTO-тоже не получается. Есть ли варианты какие то?(кроме WIFI)
Все меняется, у меня при подключении к локалке проводом 192.168.1.X при подключении по WIFI 192.168.200.X причем по локалке получает IP от роутера по DHCP. я в роутере под него даже застолбил ip по MAC адресу. единственное не получится сделать чтоб WIFI и LAN были в одной сетке, Во всяком случае у меня не получилось так сделать.
Уже не помню, вроде SD Connect не давал сохранить с одинаковыми подсетями адреса в WLAN и LAN
