PART_W - Настройка по LAN SD Connect C4 | Страница 2 | benzpro
PART_W Настройка по LAN SD Connect C4
SD Connect
Все меняется, у меня при подключении к локалке проводом 192.168.1.X при подключении по WIFI 192.168.200.X причем по локалке получает IP от роутера по DHCP. я в роутере под него даже застолбил ip по MAC адресу. единственное не получится сделать чтоб WIFI и LAN были в одной сетке, Во всяком случае у меня не получилось так сделать.
спасибо, да, разобрался уже, все настроил.
Всем привет. Подскажите как лучше поступить.
Стационарный комп. Сетевая одна. Настройка адреса и маски сейчас под sd c4. Интернет локальный естественно сейчас не работает. Как организовать одновременную работу и прибора и интернета?
В голове варианты:
Вторая сетевая, wifi по usb, как то через хаб
Всём привет, скорее всего мне сюда, имеем sd c4, брал комплектом с жёсткий диском, диск сдох практически сразу(раза три машину прочитал, а дальше начались какие то проблемы с загрузкой винды пропажа файлов и тд) , вот спустя пару лет, я решил, что всё же, нужно начать пользоваться прибором. начитался всякого, скачал xenrty openshell xdos, с таблеткой, установил, при запуске помощника настройки xentry, запарывается на моменте настройки sdc4 при открытии sdconnect toolkit администрирование, нет ни одного прибора, toolkit, не видит его совсем, настройки ip проверял(корректно сеть отображает только при автомате и при выставлении 172.29.127.100, пинг идёт, сеть отображается, русских букв названии компа нету, стоит на диске С. Подскажите , пожалуйста, что делать, уже голову всю сломал.
Спасибо, проверил по инструкции пинг не проходит, пишет заданый узел недоступен
так и читайте что там дальше проверять и как выглядит... всёж написано.
какая сеть автомат и куда пинг идёт - у вас нихрена не ясно.
чтоб убедиться, что там не изменённые настройки LAN - сделайте через кнопки меню сброс конфигурации на коннекте.
На коннекте сброс сделал, результат тот же
C:\Users\Mc_ca>ping 172.29.127.129
Обмен пакетами с 172.29.127.129 по с 32 байтами данных:
Ответ от 172.29.127.100: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 172.29.127.129:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
C:\Users\Mc_ca>
Настройки сети
может пункты надо какие-то ещё из списка? 9 например?????
Отображение состояния подключения LAN кабеля в сетевых адаптерах - состояние подключено.
бляха, сеть настройте нормально!!!!!!
Проверьте адрес проводного адаптера должен быть 172.29.127.ххх - ххх - любое, кроме 129.
НИКАКИХ DHCP!!!!! РУЧНОЙ АДРЕС.
и в этой теме написано как сеть настраивать, неужели ЛЕНЬ ПРОЧИТАТЬ?????
и подключайте КАБЕЛЕМ, А НЕ встроенной вайфай точкой!
как кабелем заработает - дальше будете.
и в этой теме написано как сеть настраивать, неужели ЛЕНЬ ПРОЧИТАТЬ?????Так и в ручном вводе так же, единственное имя сети становится неизвестно
И в ручном вводе и кабелем подключён, по вайфаю даже не пытаюсь подключаться та же история, вот конфигурации
C:\Users\Mc_ca>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : iBook
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 3A-D5-7A-BC-00-5D
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Физический адрес. . . . . . . . . : BA-D5-7A-BC-00-5D
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Адаптер Ethernet Ethernet:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek USB FE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4C-36-00-B9
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::aac:9a94:c51e:81a7%17(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.29.127.100(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 302047308
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-2B-91-3C-38-D5-7A-BC-00-5D
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 38-D5-7A-BC-00-5D
C:\Users\Mc_ca>
.100 измените на другой, он может свичём встроенным вайфай занят.
И ЧТО С СОСТОЯНИЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ. всё-же спрошено, у вас ответ на вопрос какой вам нравится, а не на которые заданы?
Благодарю за терпение, Скажите где это посмотреть(визуально или программой) ? Сам lan кабель новый(про него же речь идёт) , использовал пару раз, сейчас попробую другой подкинуть. Индикаторы на сетевой карте мигают. Если делать пинг по ip введённым вручную(сейчас прописал 172.29.127.128), пинг проходит, если проверять по адресу 172.29.127.129, то заданный узел не доступен.
вам исчерпывающе указали как настраивать. НИКАКИЕ ДРУГИЕ адреса не нужно трогать.
возможно проблема с вайфай блоков внутри прибора. тащите его туда. где брали. можете разобрать и переткнуть ленту кабяля из wifi в торцвую. (Хотя там может не быть разьема)
Так же может прибор не запускается, как описано по ссылке, а из-за китайской доработки - сеть видна. Ссылка целиком процесс проверки описываете
