Неадекватное поведение багажника W220
48ultimate
Vin:WDB2200651A014324
Багажник обычный на пружинах с пневмодотяжкой.
Раньше все хорошо работало, редко выскакивала ошибка по блоку PSE, решалась скидыванием оной через лаунч или передергиванием преда в заднем SAM(дотяжка багажника) На момент покупки не работали задние плафончики номера.
Суть проблемы: недавно решил сделать профилактику задней личинки замка, все смазал и прекрасно открывает багаж механически.
После пропала дотяжка крышки, решил по старой схеме скинуть ошибку. Но теперь в лаунче висит постоянно ошибка B1448-002 цепь датчика или компонент В24/16(датчик определения угла открытия крышки багажника) Кз на землю в цепи питания датчика(его физически под правым крылом не нашел).
Решил проверить проводку в змее справа, от крыла в крышку. Были найдены оборванные провода, успешно восстановил. Пневмо магистрали в крышке все целые, не травят.
Дотяжка заработала.
Но теперь новая трабла: с кнопки салона багажник не открывается, с ключа дистанционно тоже.
При открытии крышки механически через ключ язычок замка закрывается сразу, тоже самое происходит при нажиме кнопки с салона и дистанционном "открытии"
По лаунчу ошибка B1448-002 все так же висит.
В данный момент заказал новую косу от крыла в багажник и ищу задний блок сам под мой номер(грешу на него)
Где можно найти распиновку задней косы?
Вообщем отпишусь.
Проблема с дотяжкой решилась заменой косы проводов.
Трабла с язычком замка решилась заменой замка в сборе.
Плафончики номера -замена заднего блока SAM.
