Alexey86
после переделки дизеля x164 с 642 (4JGBF25E19A495397) мотором на 642ls (WDC1648231A770796). быстро разряжается АКБ. ток покоя 0,1 А. после отключения 105 предохранителя. это 5 пин питания моторнка - ток покоя 0,025. Самая большая проблема в том, что нет схемы x164 с мотором 642ls, хотя машины такие есть. может у кого есть схемы которых нет в WIS. (отличить схемы можно по педали газа на LS моторе она на 6 пинах, на обычном - на 5).
если все же не выгорит со схемой, то может есть у кого идеи. в чем может быть проблема. на 164 кузове на 105 висит питание моторника и реле стартера и бензонасоса. реле выдергивал - не помогает. С отключенной моторной косой тоже не засыпает. Далее буду пробовать отключать кан, а также все остальное кроме питания и кан и по одному элементу искать.
