Не могу прошить IC222 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Vadim_K
Vadim_K
Всем привет.
Не могу прошить IC222.
Монако есть, софты есть, ошибка unable to unlock ECU.
Если послать команду приборке 27 11, ответ 7F 27 12.
Есть ли какие либо варианты решения этой проблемы?
как вариант прошит щиток таким образом, что флешить его больше нельзя! Например если пробег мотаный.
Осторожнее с прошивками. можно получить кирпич как на фото.
Всем привет.
чтобы давать 27 11 надо сначала дать 10 02
Куплена на авито для экспериментов
Осторожнее с прошивками. можно получить кирпич как на фото.Просмотреть вложение 5906
Прошивки родные сейчас, запустить другие не получается. Трэйс ниже:
13:23:39 Request:
22 F1 00
13:23:39 IC222:
62 F1 00 00 2B 05 03
13:23:39 Request:
22 F1 11
13:23:39 IC222:
62 F1 11 32 32 32 39 30 31 38 30 30 33
13:23:39 Request:
22 F1 50
13:23:40 IC222:
62 F1 50 0E 10 00
13:23:40 Request:
22 F1 54
13:23:40 IC222:
62 F1 54 00 9E
13:23:40 Request:
22 F1 21
13:23:40 IC222:
62 F1 21 32 32 32 39 30 34 39 34 30 30 32 32 32
39 30 32 31 32 31 30 32 32 32 39 30 32 31 33 31
30 32 32 32 39 30 32 34 38 31 30 32 32 32 39 30
32 34 39 31 30 32 32 32 39 30 32 35 30 31 30 32
32 32 39 30 32 35 31 31 30 32 32 32 39 30 32 34
35 31 30
13:23:40 Request:
22 F1 51
13:23:40 IC222:
62 F1 51 0E 0C 00 0E 11 00 0E 11 00 0E 0C 00 0E
0C 00 0E 0C 00 0E 0C 00 0E 0C 00
13:23:40 Request:
22 F1 55
13:23:40 IC222:
62 F1 55 00 9E 00 9E 00 9E 00 9E 00 9E 00 9E 00
9E 00 9E
13:23:40 Request:
22 F1 5B
13:23:40 IC222:
62 F1 5B 01 00 04 15 01 01 00 00 00 00 01 00 04
15 01 01 00 00 00 01 01 FF FF FF FF FF FF FF FF
FF 01 00 04 15 01 01 00 00 00 00 01 FF FF FF FF
FF FF FF FF FF 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01
FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 FF FF FF FF FF FF
FF FF FF
13:23:40 Request:
22 F1 53
13:23:40 IC222:
62 F1 53 0E 0C 00
13:23:40 Request:
22 F1 8C
13:23:40 IC222:
62 F1 8C 30 30 30 30 30 30 30 32 36 34 35 33
13:23:40 Request:
22 F1 A0
13:23:40 IC222:
7F 22 31
13:23:40 Request:
22 F1 90
13:23:40 IC222:
7F 22 31
Не могу утверждать, так как сам пытаюсь вникнуть в эти щитки- но помнится была инфа что приборки с софтом 2229049400 имеют несовместимость может здесь хитрость какая имеется....
Всем привет.
А можете написать список софтов, которые вы туда залить хотите?
Возможно, но родной софт то должен заливаться?
Да. Это cff файлы. Smr-f файлы тоже пробовал
Эти софты туда не встанут. Ни cff, ни smr-f.ни ведиамой ни монако. SergeyKlenov объяснял на форуме есть.
Родной перефлешить можете. Но смысла в этом нет. Попробуйте родным софтом и все вопросы "почему не получается" отпадут.
Так я выше пишу, что родные софты тоже не встают, ошибка такая же
Добрый день, подскажите пожалуйста как открыть блок IC222 через vediamo?
Дело в следующем.
при попытке подключится к блоку через vediamo при помощи IC222.cbf файла пишет что невозможно распознать блок, и подключается как базовый вариант.
Попробовал открыть CBF чтобы посмотреть к каким блокам он может подключить, и последний вариант блоков IC222_IC205_E016_Muster.
А у меня блок IC222_IC205_E019_Muster.
Как возможно расширить возможности CBF? что бы появилась возможность подключатся?
И еще вопрос, кто может поделится запросами Seed-key?
пробовал писать запрос 10 02 и приборка гаснет, калькулятор есть, только ответного запроса не знаю.
используйте SMR-D из поставки ксентри.
вопросы не для этой темы.
Вчера столкнулся с такой же ситуацией как у автора, при начале прошивки - ошибка unable to unlock ECU
Родной boot тоже не захотел прошиваться.
В чем подвох?
а какая у автора? автор написал при unlock, потом какой-то трейс привёл, где нет 27 11....
смотри вывод консоли.
Моя панель была с бутом 9400.
Не шьются они, других панелей таких много прошил. Проблем не было
У меня есть в логе, как раз после запроса 27 11 (который выполняется автоматом при начале прошивки) - ответ 7F 27 37
В моем случае бут 8700
Может пробег скрутили и проц поменяли и закрыли , он тогда не прошивается ни как
походу так и есть
походу так и есть
8700 много раз делал, в Монако все 8 файлов выбрать и запустить программирование. Если не запускается - проблема в панели
