PRG - Обнуление FBS3 при помощи SavvyCAN не получается | Страница 3 | benzpro
PRG Обнуление FBS3 при помощи SavvyCAN не получается
  • Автор темы Автор темы Viktor
ну, да. так , как вы в первом сообщении написали? 8) или так, как @Влад писал (скрины)?
вы тыкаете кнопки и не понимаете смысла.
натыкал кнопки не понимая смысла - 10 83 команда открытия extended session, а вот вы удаляете сообщения не понимая явно смысла, оставляете только те которые по "Вашему" недоразумению правильные
куда вы её шлёте? КАК НА ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ?
смысл простой - в одной теме обсуждается ОДИН вопрос. это общие правила, и они не обсуждаются.
если вам ближе форумы. где в одной теме обсуждается всё подряд (помойки) - идите туда.
интересно и в какой это помойке не одна и таже тема обнуление которое подразумевает снятие персонализации и активации и при этом забивание нулями блоков? или это уже не обнуление, а что-то ещё? расскажите, прям интересно
по-поводу куда шлю не передёргивайте, в кан шлются теже команды что и в ведиамо, то что их формат кановский не говорит о том что они другие, команды теже и это КОМАНДЫ, а не хеши, если для вас 10 83 это хеш идите на курсы для бухгалтеров овладения компьютером там может повысите скил.
как и говорил раньше - не понимаете принципа работы.
ещё раз - если вы СДЕЛАЛИ, то сделайте скрин информативный для других, где будет видно что и куда вы шлёте.
то, что в первой мессаге - это неработоспособно. там немного другой принцип посылания.... отличный от ведиам , дтс и других ОБОЛОЧЕК, которые СКРЫВАЮТ от тебя один из уровней общения с блоками.
просьба не продолжать бредить, сделайте полезное дело - покажите как надо.
Вот раскрыли тему про обнуление.,теперь кругом одни обнуляльщики,да еще с амбициями)))
Из спортивного интереса попробовал ресетнуть через эту программу. Получилось (!) но только один раз, из много-много попыток.
SM2pro, id, hash, команда на сброс - все верное. Канхакером скидывает сразу же, причем без каких-либо открытий сессий.
Как заставить стабильно срабатывать здесь так и не понял
Тоже самое , из тридцати попыток получилось всего один раз , далее ещё раз десять попробовал и бросил
Думаю это прога недопилинная
С Ведиамой канбуссимуляторром всегда с первого раза
Я когда делал с Savvycan так особо не успел понять как все и обнулилось, даже очень быстро, главное было правильное ID, я создал даже готовы вариант на пример на VGS и на ISM w221 просто load и правильны hash ввести и все.
Только вот будет ли когда возможность а пять использовать не знаю ?.
Внимательно посмотрел скрин , а зачем вы команду 0x10 0x83 посылаете, это же не надо делать когда на прямую через savvycan / canhacker?
некоторые блоки требуют расширенной сессии, но команду эту надо слать конкретно блоку, а не с ID замка
Добрый день!
Не получается обнулить SIM271KE20
Из оборудования openport. Подключаю на столе. Трейс есть, скорость 500.
Пробовал из под сессии 10 92, пробовал из под 10 85 с открытием доступа (в ответ соответственно получаю 50 92 или 50 85)
отправляю команду с 0x111 в две строки.
В общем где то у меня лыжи не едут, может подскажите направление?
Есть скрин , где понятно что шлет? Какой формат фреймов?
