XENTRY - Обсуждение новинок системы Xentry Diagnosis (различные версии) - текущая версия: | Страница 29 | benzpro
Вопросы по работе с XENTRY
романофф
блестящий...
Херню сделали но качаеться . Они на новой сервер только новые софты кидали а потом туда и старую базу вставили
Ну , вряд ли они базу сменили, возможно юзер и пароль.
Как бы это сконфигурировать-то выразить юзер и пароль не изменили и база скорее всего не поменялось хотя ссылки переехали. дело в том что чтобы таблет + заработал, как я сказал выше нужно вписать оригинальный HWID ну то есть рабочей системы, но сейчас при установке или обновлении софта автоматом сервисная служба девайс инфо которую мы раньше принудительно отключали, по умолчанию уже выключен, где-то они сделали новую затычку и таблет + не дает сохранить изменения которые ты вносишь, поэтому и не прилетают ни диски ни файлы обновления то есть программа видит твой оригинальный ID компьютера подмена не происходит
Надо ковырять пока времени нет
Ошибок писец это под диктовку так работает
Таблет+ это всего лишь интерфейс доступа к таблице. Там давно уже для скачивания нужна была связка живой системы.
А что там меняет данные - надо лог смотреть.
Ну и ссылки с живой системы можно выгрузить.
Нету ссылок )))) в живой системе там по номеру прошивки ишиться софт . H
Хус теперь показывает только доступность файла и статус его скачки
Только вчера в хусе прилетел релиз 25.12.5
ETAS компания теперь походу будет работать софт писать , BOSCH сдулся
Да и вход вкладка стала теперь с паролем и без него на сервер
etas как софтинг - заточена под разработку софта производителем для блоков и прочей разработки.
да, 12 релиз появился в апдейт центре xdos
25.12 написала, что без онлайн входа проработает только сколько то дней…
А xus больше не качает 😂😂😂это просто загрузчик . Теперь качает ксюха
xus сменил базу. на SQLITE
появились какие-то новые форматы софтов MB.OS
старые переехали в LEGACY
интересные расширения
.SAPriv , .dtl, .s19 (это бинарник, понятно), .hex
линк на скачивания в таблице
https://xentryupdateservice.i.mercedes-benz.com/afm-prod/symbolic/08/80/08802f64d83c1d324a71c1718cf15e5a2814129b3fd18a22e12ed99a5685be67/1/4209020516_001-SMR-20240404_0632.zip
возвращает
Access Denied​
You don't have permission to access
если сравнить с текущим - не хватает после имени токена истечения и хмак.
https://xentryupdateservice.i.mercedes-benz.com/afm-prod/symbolic/2c/c0/2cc03f82cad209161cbcc2521ba86ae9bbe130d1d99a6210723414dc4eaa89b8/1/2149021707_240300.bin?token=st=1708118909~exp=4253169689~hmac=dfdda34113dcd6168037691c32a1505d4830f6f8581a6c43be1c570f1272c5e6
